Steckdose an 5adriges Kabel
    Guten Abend
    ich habe eine free@home Anlage. Soweit funktioniert alles. Es waren aber noch 3 Gartenleitungen vorgesehen (schaltbar) . Hierfür wurden 5adrige Kabel verlegt. Den Schaltplan füge ich bei. Ich wollte nun an das 5adrige Kabel eine Steckdose anschließen. Der braune Draht führt permanent Strom, der schwarze, wenn ich ihn im free@home schalte. Ich schließe also schwarz bzw. braun, blau sowie gelb/grün an. Es tut sich aber nichts. Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte? Muss ich irgendetwas beachten, wenn ich eine Steckdose (3adrig) an ein 5adriges Kabel anschließe?
    Daniel
    Du schließt schwarz blau und gngl an und zwar richtig, dann schaltest du den Aktor ein und misst mit dem Duspol schwarz zu blau und schwarz zu gngl. Sollte dann zwischen denen 230v Anliegen.
    ansonsten go to Elektriker
      Bist du sicher, dass du genügend Wissen und Erfahrung hast, dass du selbst eine Steckdose anschliessen solltest?
      Vom Vokabular her bist du anscheinend keine Elektrofachkraft, dürfen tust du es also wohl nicht.
        Der Duspol ist auch hochomige Widerstände. Es können im Kurzschlussfall evtl. 10A fließen, aber der Duspol würde sagen "alles okay".. genauso wird es schwierig mit dem Dusplol Auslösestrom + Auslösezeit zu ermitteln.
          Ich bin einfach mal davon ausgegangen dass das Kabel jetzt nicht verlängert wurde und der Eli vorher alles richtig gemacht hat.
          aber du hast natürlich recht Roman.
            gehört das hier nicht zwingend in den anfängerbereich?
              Wenn die Außenleitungen nur verlegt aber bisher nichts angeschlossen wurden, könnte es natürlich sein, dass dein Eli diese aus Sicherheitsgründen im Schaltschrank nicht aufgelegt hat...
              Daher konsultiere den am besten nochmal, dass er sich das nochmal anguckt und dir auch gleich die Steckdose anschließt.
              Bei stromführenden Leitungen IMMER eine Fachkraft dran lassen, wie die Vorredner schon schrieben: Es besteht sonst Lebensgefahr!
                Hallo zusammen
                vielen Dank für die Ratschläge. Ich habe inzwischen herausgefunden, dass es wohl die N-Leiter-Trennklemmen sind. Eigentlich nichts Großes, ich warte aber auf den Elektriker, auch wenn der erst in 3 Wochen kommt. Ob das dann schon alles war, muss ich sehen...
                Daniel
                  Doch - aber nicht zu den KNX-Anfängern.
                  Vielleicht auch eher ins Gruselkabinett (oder den kürzlich geforderten Pfusch-Bereich).
                    Was hat das mit Pfusch zu tun? Ich sehe hier erstmal kein Pfusch.
                      Nun, wenn man eine Steckdose anschliesst und bei fehlender Spannung nicht mal auf die Idee kommt, einen Phasenprüfer geschweige denn ein Messgerät zu verwenden, scheint mir das schon Pfusch.
