Kompakter DALI LED-Treiber als Ersatz für bestehenden Treiber ohne DALI
    Da ich mit Google und der Forensuche nach 2 Tagen kein Land sehe stelle ich meine Frage hier einmal direkt: Ich habe eine Außenleuchte für den Garten erstanden. Dieser hat aktuell ein nicht dimmbaren LED Treiber eingebaut: http://www.hepgroup.net/de/product-2...WxxxP-UNI.html in der 700mA-Version. Mein Wunsch wäre es nun, den eingebauten LED-Treiber durch einen mit DALI-Steuerung zu ersetzen.
    Leider ist in der Leuchte wenig Platz, sodass der neue Treiber die Maße des alten (60x40x24mm) nicht überschreiten darf.
    Hat jemand von euch einen passenden Vorschlag?
    Zuletzt geändert von turtle1987; 24.02.2019, 13:52.
    https://www.voltus.de/hausautomation...angsstrom.html
    Allerdings nicht 230V Versorgung, sondern 12-48V
      Osram hat auch sehr kompakte Dali EVGs. Allerdings etwas größer als die von dir angegebenen Maßen. Außer Herstellereigene Spezialanfertigungen kenn ich aber kein Dali EVG mit 230V das deine Maße nicht überschreiten würde.
        Danke euch, dann werde ich wahrscheinlich das EVG in eine IP68 Dose einbauen und vor der Leuchte anschließen.
          ip68 ist wirklich ideal, wenn du permanent unterwasser wohnst!
          falls du sauerstoff atmest, tuts notfalls auch eine ip-stufe weniger. aber klar, schadet nichts
