RCBO mit Breite 1TE
    RCBO mit Breite 1TE
    Hallo Forum,
    durch ein Mailing von Conrad bin ich gerade auf einen RCBO mit Breite von nur 1TE aufmerksam geworden, anstatt der üblichen 2TE. Für mich löst der ein Platzproblem in einem Bestandsverteiler, vielleicht hilft die Info noch jemandem.
    Siemens 5SV13166KK16
    https://www.conrad.biz/de/siemens-5s...v-1891746.html
    Volker
    Zuletzt geändert von Gast1961; 05.03.2019, 11:38.
    Das hilft mir ggf. auch in einem Bestandsverteiler. Danke für die Tipp.
      Wenn man die anstatt der LSS verbaut, wie speißt man die denn am Besten ein? Eine Phasenschiene gibt soweit ich weiß nicht und 10² Twin paßt nicht.
      Also Klemmenleisten aufbauen und alle von dort einzeln einspeißen?
      Dann spart man TE beim Gerät und verbraucht sie auf der anderen Seite für den Anschluß wieder?!
      Wenn man nur einen Nachsetzen will ist das ja vielleicht hilfreich, aber bei z.B. 20 Stück?
      Grüße!
        Wenn ich das richtig verstehe hat Siemens passende Schienen, siehe Seite 2:
        http://www.produktinfo.conrad.com/da...A_30MA_B16.pdf
          Danke Volker, die hatte ich nicht gefunden.
          Kann an mir liegen oder an der Siemens-Seite. ;-)
