Lautsprecher Erdkabel
    Schau mal bei https://www.grobi.tv/
    Die hatten da mal eine super Folge, mit lauter Außenlautsprechern.
      Oder diese hier: https://originacoustics.com/speaker-details/
        Wenn du dich entschieden hast und das verbaut hast: Wir möchten Fotos sehen!
        Wenn das erst im Sommer fertig ist, dann ist das eben so. Nur keine Eile!
          Bell Audio gibt es auch noch, allerdings geht das eher in den PA Bereich...
            Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
            Ich denke 4mm2 sollte es schon sein, oder?
            Mir wurde NYY-O 4x4mm2 empfohlen, aber das ist ja massiv.
            Bose selbst empfiehlt 4mm2 bis 24m.
            Massive Leiter sollten an sich ja kein Problem sein, zur Not für den letzten Meter durch flexible Leitung ersetzen.
              Angesehn davon, dass ich Bose LS nur als PC Speaker ok finde, möchte ich noch das Thema Spannungsabfall einwerfen. Bei 4Ohm reichen 14,1V für 50W. Da wird das Thema Spannungsabfall bei rund 3,5A auch wichtig. Bei einer Entfernung von 30m zw AMp und Speaker ergeben sich rund 20% Verlust.
                Nimmst von Belden ein Gummikabel
                  Perfekt, thx. Genau das habe ich gesucht.
                  Vielen Dank.
                  Gibt es das nur direkt dort oder auch irgendwo im Großhandel?
                  Zuletzt geändert von larsrosen; 16.03.2019, 18:29.
                  Elektroinstallation-Rosenberg
                  -Systemintegration-
                  http://www.knx-haus.com
                    Vielen Dank.
                    Sind superflexible kabeln in Top Qualität. Halt nicht billig. Zum einziehen viel Kabelgliss nehmen. Die reiben so stark im Schlauch das nach 10m ohne das Kabel reisst
                      https://www.thomann.de/de/sommer_cable_elephant_440.htm
                      https://www.thomann.de/de/cordial_cls_440.htm
                      Bei Thomann gibt es alternativ auch Kombinationen mit 2x4+2x2,5 und 8x4
