Fritzbox im Keller, Repeater für C5 im EG/OG
    Guten Morgen,
    Ich würde gerne meine Fritzbox von der WLan Arbeit entbinden und 2 anständige Unifi Hotspots auf die Etagen verteilen.
    Natürlich ist der Haken jetzt, was mach ich mit der DECT Telefonie?. Die Fritte soll natürlich in den Keller verbannt gerne da den Router und die DECT Basis spielen Jetzt die Frage, gibt's andere Möglichkeiten als die Fritz Repeater, das DECT Signal für 2 x C5 "sauber" auf die Etagen zu bekommen?
    Oder gibts da schon bessere Ideen/Entwicklungen?
    Guido
    Zuletzt geändert von PhilW; 14.03.2019, 07:33.
    Die Fritte „versteckt“ pro Stockwerk per LAN wäre keine Option?
      Hi Guido,
      ich stand vor genau dem gleichen Problem wie du :-)
      Ich habe es folgendermassen gelöst:
      Die Fritzbox hängt bei mir im Steigschacht zwischen EG und OG. Daran gekoppelt habe ich je einen FRITZ!DECT Repeater 100 in EG und im OG.
      Das funktioniert sehr gut.
      WLAN habe ich auch über 3 Unifi Hotspots gelöst...
      Ich weiss das die Lösung für dich wahrscheinlich nicht funktioniert da du evtl. keinen Steigschacht hast...
      Wollte trotzdem meine Lösung weitergeben...
      Viele Grüsse
      Eric
        Hi Magnuss, kann dir leider nicht ganz folgen, es geht ja darum wie ich das DECT wieder "hoch" bekomme!
        Hi Eric,
        Ja Steigschacht hab ich nicht wirklich, aber die Idee irgendwo zentral zu verstecken hatte ich auch schon. Danke trotzdem.
          Deine Fritzbox ist doch die DECT Basis oder nicht?
          diese dann nicht in den Keller sondern „Versteck t“ in bspw einem Schrank am LAN angeschlossen.
          Wäre dann nur noch als DECT Basis in Verwendung.
          oder evtl habe ich dich komplett falsch verstanden...
            Nee, alles richtig so, jep das wird dann wohl die Richtung der Lösung, danke Magnuss
              Ich würde ja die Festnetztelefone abschaffen
                Irgendwann werd ich das auch, aber meine 86 jährige Mutter die ab und zu zu uns kommt freut sich immer noch auf ein Festnetz, obwohl sie ein Handy hat. Und wenn es bei den meisten DSL Anschlüssen sowieso dabei ist kann man es auch nutzen. Ausserdem hab ich bei manchen längeren Gesprächen lieber ein Festnetz mit besserer Sprachqualität am Ohr als diese ständig wechselnde, abrechende, unverständlich Handyqualität
                  Bei mir ist die FB im Netzwerkschrank im Keller.
                  Die Telefone sind über das Patchfeld über die LAN Kabel mach oben gepatched.
                  Das WLAN macht ein TP-Link CAP1750. Die sind Controllerfähig und ggf. kommt noch ein zweiter dazu mit WLAN Controller.
                    gibsonrocker , danke, aber mir gehts nicht um die kabelgebundenen Telefone, sondern um die DECT Anschlüsse.
                      Ach stimmt...ja, sorry. Aber vielleicht ist der Accesspoint auch was für Dich. Kann ich sehr empfehlen.
                        Würde eine DECT-Basis, z.B. Gigaset N510 deine Bedürfnisse abdecken? Dann könnte die FB im Keller bleiben.
                          ok danke, ich schau ma.
                          Kenn ich jetzt nicht so, kann die den alle Funktionen für das C5 (auch eine eingebundene Doorbird) mit weitertransportieren?
                            Naja, das kannst du z.B. in vielen Teilen Bayerns vergessen.
                            Hier z.B. ist telefonieren über das mobilfunknetz unmöglich
                              Es gibt ja auch WiFi-Calling für diese Fälle.
                              Aber ich gebe zu, der Kommentar war natürlich etwas pauschal. Kommt natürlich nicht für jeden in Frage
