KompaX Dose aufsägen
    [Media] KompaX Dose aufsägen
    ich habe für meine Deckenlautsprecher in die Filigrandecken Kaiser KompaX Dosen mit Mineralfaserplatte einsetzen lassen.
    Nun möchte ich dort gerne die Ausschnitte für die Deckenlautsprecher vornehmen. Womit mache ich das am besten? Nehem ich hier am besten eine (Stich-)säge? Oder sollten es Lochbohrer in der entsprechenden Größe sein? Bei einem Ausschnittsdurchmesser von fast 170mm habe ich hier bisher nichts gefunden.
    Danke und viele Grüße
    Gizmoh
    google Lochsäge 170mm ergibt jede Menge Treffer, sogar beim großen Fluß. Würde ich gegenüber Stichsäge über Kopf an der Decke auf jeden Fall bevorzugen ...
      Da nimmst du eine Handstichsäge! Investition ca. 5 €.
      Habe exakt dieses Modell beim örtlichen Baustoffhändler meines Vertrauens gekauft. Bei mir ist es Gipskarton statt Mineralfaser, hat bislang super funktioniert. Unter Umständen bekommst du davon noch mehr Muckis als bei Gipskarton...
      LED-Panels, Deckenlautsprecher, Revisionsklappen, alles prima.
