da hier ja ein paar schlaue Leute versammelt sind:
Wozu gibt es von Phoenix die Klemmen ohne Betätigungsschieber? Also die LO Version, z.B. PTI 2,5-LO/LO?
Gibt es da einen speziellen Sinn drin?
Wago hat diese Knöpfe jetzt auch eingeführt sind aber nicht von überzeugt. Die normalen Wago oder eben die LO bedienst mit nem passenden Schraubendreher oder den angewinkelten Auslösewerkzeug. Bei fummeligen Leitungen hast da halt den Vorteil, Werkzeug ansetzen und dann hast zwei Hände frei zum Leitung einfädeln, bei den mit Drückern musst drücken und dann muss es passen.
Interessant wo bekommt man so eine Aussage zu hören das der Hersteller von seinen eigenen Produkten nicht überzeugt ist. Ich weiß nicht ich habe bislang mit den Push in von Phoenix keine negativen Erfahrungen gemacht. Im Gegensatz sogar bessere als mit den Wago ohne. Aber das ist vielleicht auch subjektives Selbstempfinden und geht am Thema vorbei.
Das sagt dir Wago bei jeder Gelegenheit, bei der sie dazu kommen. Sie haben es gemacht, weil es der Markt wollte, sie sind aber weiterhin davon überzeugt das es besser ist, mit ihrem Werkzeug oder dem passenden Schraubendreher zu entriegeln. Da kann man den Dreher nämlich "stecken lassen" und damit die Klemme dauerhaft entriegeln. Während man bei den Push Lösungen "dauerhaft" drücken muss.
Ja hat mir der Herr Produktmanager auf der ISH so geflüstert.
