Kabeltyp bei teilweiser Verlegung im Außenbereich
    Guten Morgen Zusammen,
    ich habe seitlich vom Haus einen mittelgroßen Holzunterstand, der direkt ans Haus angebaut ist. In der Verlängerung dazu steht ein alter Blechcontainer, in dem Gartengeräte und sonstiges Gerümpel aufbewahrt wird.
    Bei der Renovierung wurde im Haus bereits eine Zuleitung für diesen "Außenbereich" vorgesehen. Die Frage ist nun, welchen Leitungstyp ich hier verwenden muss. Der Holzunterstand ist nach einer Seite offen, hat jedoch ein festes Dach und ist dicht. Zwischen Holzunterstand und Container ist ca. 1 Meter Platz. Die Leitung würde ich in diesem Bereich an einem kleinen gespannten Stahlseil befestigen. Der Container selber ist ebenfalls geschlossen und dicht. Verlegt werden soll das ganze im Installationsrohr mit offenen Ecken.
    Nun zu meiner Frage: Innerhalb des Unterstands kann ich vermutlich eine ganz normale NYM-Leitung verwenden. Doch wie handhabe ich das kurze Stück im "Außenbereich". Muss ich für dieses kurze Stück auf eine NYY-Leitung umklemmen, oder genügt es wenn ich für den UV-Schutz ein Schutzrohr drüber schiebe?
    Viele Grüße,
    itler
    Zuletzt geändert von MatthiasS; 02.04.2019, 09:36.
    Du bist aufm richtigen Weg..., NYM im Rohr würde reichen. Wenn mit Stahlseil dann doch wohl eher EYY.
      Wenn das Stahlseil ein Problem ist kann ich das auch irgendwie anderweitig lösen (Kunststoffrohr, Kletterseil oder ähnliches)
      Oder woher die Empfehlung für EYY?
        EYY wenn Kabel alleine am Seil hängt, egal ob das Seil aus Stahl oder sonst was ist.
        Wenn Du ein UV-beständiges Leerrohr ans Seil hängst, kann im Leerrohr NYM sein.
          Wir verwenden gerne auch Alurohr im Freien..., ist halt beständiger als PG.
