Windows10 Server für die Hutschiene
    Hallo Kollegen..
    Kennt Ihr einen schönen Hutschienen-REG-Server mit folgenden Mindestanforderungen?
    - schnellerer Prozessor
    - Windows 10 IoT Enterprise
    - 2x LAN
    - 1x RS485
    - 32 GB SSD
    Sollte als Produktlösung für Visuserver und als "Basis" für die ETS5 nutzbar sein in grösseren Projekten.
    Gruss und Dank
    Peter
    Zuletzt geändert von PeterPan; 02.04.2019, 12:30.
    Hi Peter,
    interessante Anforderung.
    Ich glaube das wird schwer.
    Als erster dachte ich bei deinen Anforderungen an den Airtop2 von Compulab (die auch den fitlet machen).
    Aber das ist nicht REG mount.
    Und genau da wird es schwer.
    IPC2U oder ICO könnte was haben, die hab ich aber sleber noch nicht in der Hand gehabt. Nur auf Messe angeschaut.
    Mit Penta haben wir gut Erfahrungen gemacht. Aber ob die einen REG Server haben weiß ich nicht.
    Warum willst du eigentlich Windows IoT? Willst du nicht eher das Windows LTSC?
    Volker
    Wer will schon Homematic?
      Hallo Volker..
      Danke vielmals! Ich habe mal die Firmen angeschrieben. Es muss nicht Win IoT sein, sondern kann auch das "normale" Win10 sein.
      Gruss, Peter
        Hallo Peter,
        wir verwenden in der Firma öfter folgendes Gerät: https://www.logicsupply.com/de-de/da-1000/
        Es erfühlt alle Vorgaben!
        Gruss, Albert
          evtl. auch mal bei Abeco (Hutschiene DRPC-130-AL Atom E3930, basiert auf i5) nachfragen. Wie ist denn überhaupt der Preisrahmen?
          Gruß Martin
          IPSymcon 6.1, KNX, Siemens Logo 0BAX, Homematic, ESP32, Raspberry, NUKI, Philips Hue
            Ich hatte angeregt durch diesen Thread etwas gestöbert und bei Dell einen IoT Industrie-PC mit RS485 und Hutschienen-Option gefunden:
            https://www.dell.com/de-de/work/shop...00/xctogtw5100
              Hallo Kollegen..
              Danke vielmals!! Ihr seid super. Gibt es auch etwas von Ratiopharm.. äh.. im REG-Gehäuse?
              Gruss Peter
                Guten Mittag,
                also ich hab die Tage mal einen Beckhoff CX51xx erfolgreich für edomi (ja, da ging voll einfach ohne Probleme das CentOS6.5 drauf).
                Sind Industrie-PC´s welche man auch dezent konfiguieren kann mit allen möglichen Schnittstellen und Zubehör - jedoch nicht ganz die kostengünstige Schiene. Alternativ wurde mir von meinen Kollegen versichert, könnte auch der neue Bierdeckel-PC C60xx eine Alternative sein (je nachdem man dann für eine Leistung haben will).
