Guten Morgen zusammen,
Ich bin gerade an der Planung von meiner Beleuchtung und will im EG Dali installieren. Jetzt stellen sich mir noch ein paar Fragen.
Ich will folgende Komponenten einsetzten.
- CONSTALED 30938 LED Spot MR16
- LUNATONE 89453832-HS DALI 4 Kanal LED Dimmer CV 12VDC-24VDC
- ENERTEX 1167 LED Power Supply 160
- MDT SCN-DALI16.03 DaliControl Gateway mit HSV Ansteuerung 4TE REG
Ich habe insgesamt 4 Dimm Kreise.. Wie lang darf die Leitungslänge vom LED Dimmer bis zur LED sein. Schaltschrank steht im Keller und die Lampen sind im Wohnzimmer.
Ist das Netzteil mit den 24V dauerhaft unter Spannung oder kann die abgeschaltet werden?
- In dem MDT Dali Control Gateway muss ich den Lunatone Dimmer einbinden richitg?
Habe schon im Forum gesucht aber bin bisher nicht richtig schlau draus geworden…
Kann ich alternativ den AKD-0424R.02 LED Controller 4-Kanal, 4/8A, Reiheneinbaugerät verwenden, dort müsste ich nach meinem verständis ja auch die LED’s verwenden könnne.
Vielen Dank
Vielen Dank
