Was genau ist der Unterschied zwischen einer Umwälzpumpe für geschlossene System und eine für offene? Nur das Pumpenrad?
[?] Was ist der Unterschied bei Pumpen
Was willst Du mit der Pümpe im Garten machen? Die DOP50/100 ist eine Pumpe für Heizungsanlagen. Sie kann Wasser in einem Kreislauf umwälzen, sie baut dabei nur einen ganz geringen Druck auf.
Wenn Du damit Wasser umpumpen willst, muss es "in die Pumpe reinlaufen", sie kann nicht selber ansaugen. Beregnen etc. dürfte auch nicht gehen, der Druck ist zu gering.
