Fensterkontaktschalter für Dunstabzug Kaminofen temperaturabhängig
    ich würde gerne einen Kaminofen zusammen mit einer Abluft-Dunstabzugshaube und 3 feuchtegesteuerten Ablüftern von Maico nutzen. Es handelt sich um einen Neubau und der Kaminkehrer akzeptiert nur Fensterkontaktschalter. Die Fenster in der Küche verfügen über Reed-Kontakte ab Werk.
    Ich würde den Fensterkontaktschalter gerne in Abhängigkeit von der Temperatur des Ofens nutzen. D.h. der die Dunstabzugshaube soll keinen Strom bekommen, wenn der Ofen läuft. Wenn dann ein Fenster geöffnet wird, soll die Dunstabzugshaube wieder Strom bekommen.
    Leider gibt es nur fertige Funklösungen und keine kabelgebundenen.
    Meine Idee wäre das Trennrelais mit Fensterkontakt ETR61NP-230V+FK (Schaltung siehe Anhang) zusammen mit dem cetrotec WS 519 Abgastemperaturwächter (siehe Anhang) zu nutzen.
    Mit welchen Teilen baue ich die am besten Schaltung auf? Gibt es vll. ein passende Trennrelais? Wie kann ich den Reed-Kontakt parallel auch für den KNX-Bus verwenden?
    Schonmal vielen Dank für Eure Antworten!
    Wieso fragst du nicht deinen Kaminkehrer ob du einen Druckschalter wie z.B. den Leda Luc benutzen kannst.
    https://www.leda.de/produkte/elektronik/luc/
      Was ist mit einer Normalen Rauchsteuerung (von Leda gibts z.b. was für deren Öfen - vielleicht gibts das auch für deinen Kamin oder du wechselst). Da ist ein Reiheneinbaugerät dabei, dass man zwischen die lüfter/Abzugshaube schalten muss. Dieses Gerät benötigt keine Fensterkontaktschalter (ist also sicherer).
        Nach Rücksprache mit dem Kaminkehrer reicht der Druckschalter nicht, da die Dunstabzugshaube zu stark ist.
        Gibt es von Eltako ein Schaltrelais welches die Anforderung abdeckt?
          das habe ich ja noch nie gehört, dass der Schorni trotz Leda LUC noch Bedenken hat. Gilt das auch auch für nen Huber P4? Der misst nicht die Druckdifferenz zwischen Rauchrohr und Innenraum, sondern zwischen Innenraum und draußen. Ansonsten fiele mir nur noch ein automatisch öffnender Mauerkasten von Weibel oder Berbel ein.
            Leider auch nicht. Die Feuerstätte wird nur mit Fensterkontaktschalter abgenommen. Dieser darf aber mit dem Temperaturschalter ergänzt werden.
              Das doch genau der Clou, wenn die DAH zu stark ist und nen Unterdruck entsteht das der Wächter anschlägt und die DAH abschaltet.
              Oder hast da nen Drehstrommotor in der DAH, dann halt nen Schütz dazwischen, das müsstest ja dann eh haben. Oder was fürn Kollos von Fensterkontaktschalter soll das sein?
                Leider akzeptiert er nur einen Fensterkontaktschalter. Ich möchte ungern das LUC kaufen und die Feuerstätte wird dann nicht abgenommen.
                Ich habe mittlerweile ine Lösung gefunden. Das Eltako-Relais und der Abgastemperaturwächter werden zusammengeschaltet.
                Die Lösung kostet auch nur 80€.
                  Wenn ich das richtig versteh will der Schorni dich zwingen bei Nutzung der DAH ein offenes Fenster zu haben, selbst wenn der Kamin gar nicht läuft?
                  Also mit der Einstellung soll er mir da mal ne Vorschrift zeigen wo das geschrieben steht.
