ich habe eine Frage zur Praxis: Wie schließt Ihr Betriebsgeräte mit Schutzklasse II an, wenn die Anschlussleitung einen Schutzleiter hat? Für eine Blindklemme reicht ja oft der Platz nicht.
EIBär
Doch, das ist lösbar :-)
Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?
Wenn ich den PE abschneide, wozu brauche ich dann noch den Schrumpfschlauch? Die Schnittstelle ist doch dann kurz nach der Zugentlastung und wird von dieser an Ort und Stelle gehalten.
Thx,
EIBär
Sorry, so war das nicht gemeint.
Ich wollte nur den Grund für den Schrumpfschlauch über der gesamten Leitung verstehen.
Als Du „Schrumpfschlauch“ geschrieben hast, hatte ich ein Bild im Kopf, das Olivers erstem Vorschlag entsprach (Schtzleiter-Ader mit Schrumpfschlauch).
Aufgrund des Alternativvorschlags bin ich auf die (offenbar schlechte) Idee gekommen, den PE abzuschneiden und den Schrumpfschlauch einzusparen. Warum sollte ich das so nicht umsetzen? Was übersehe ich?
Viel Gruß,
EIBär
Verstehe, Danke!
Klemmst Du dann die ganze Leitung einschließlich Schrumpfschlauch unter die Zugentlastung (also drei Adern, Mantel und Schrumpfschlauch) oder nur den Schrumpfschlauch mit L und N (deutlich dünner)?
Danke,
EIBär
- schrumpfschlauch entweder nur über pe-ader oder
- pe kurz abschneiden und ein schumpfschauch über das ganze kabel, so dass der ps-stumpf isoliert ist
