Welche Lichtfarbe für Flurausleuchtung
    in unserem Flur/Treppenhaus habe ich Wandleuchten eingelassen, die mit NV-Halogenleuchtmittel oder LED´s(noch nicht entschieden) bestückt werden. Diese werden über PM geschaltet, sollen nur der Orientierung dienen und zum Durchgehen reichen.
    An der Decke sollen dann 2 Osram DULUX D/E 18W den Flur ausleuchten, falls doch mal mehr Licht benötigt wird, diese werden über einen Taster zugeschaltet.
    So, jetzt nur die Frage welche Lichtfarbe nimmt man dann bei diesem Leuchtmittel für die oben beschriebene Anwendung?
    Folgende gibts zur Auswahl:
    LUMILUX Cool Daylight 865 6500K
    LUMILUX Cool White 840 4000K
    LUMILUX White 835 3500K
    LUMILUX Warm White 830 3000K
    LUMILUX INTERNA 827 2700K
    cu Yfkt5A
    DALI(ABB DG/S1.1), KODI Odroid, TrueNAS, Zehnder ComfoAir 200 L Luxe
    microk8s-Cluster: HomeAssistant, MusicAssistant, mosquitto, TVHeadend, jellyfin
    Das musst Du für Dich entscheiden, ich würd zu 835 oder 840 tendieren, ist aber auch abhängig von der Raumfarbe. Wenn die Wände schon einen Gelbton haben, und vielleicht Auch noch Parkett, dann eher 840. Sonst wird das zu gelb. Hast du eher blaue oder gar rote Wände dann schaut es mit gelben Licht (835,830) schnell bescheiden aus.
      Wenn die Wand noch offen ist, würde ich 4 Drähte verlegen und dann RGB LEDs nehmen. Dann biste sehr flexibel!
      Ich habe nur Zweidraht und ein warmweiss. Ist sehr angenehm.
      Nun schaue ich wie ich Daten und Strom kostengünstig über die Leitung bekomme. Eib fällt bei 20 Leuchtmitteln aus. Werde wohl eine digitale Eisenbahnsteuerung bauen müssen :-))
      Gruß Jörg
      Gruß Jörg
        Bei RGB sollte man sich aber immer im Klaren darüber sein, dass man bei jedem geworfenen Schatten leichte Farbsäume sieht, weil die LEDs nun mal nicht auf einem Punkt liegen.
        Ich empfehle warmweiss.
          Wenn Du mit anderen Lichtquellen mischen möchtest, dann solltest Du die Lichtfarben gleich halten.
          Halogen hat so 2700 bis 3000 Kelvin, d.h. nimm eine 827 oder 830. (2700 ist mehr bei normaler Glühbirne, Halogen eher so Richtung 3000)
          Das hängt von den LEDs ab. Da gibt es welche, die alle drei Farben in einem Gehäuse haben. Bei denen konnte ich keinen Farbsaum feststellen.
            Erstmal danke für Eure Meinungen.
            Zitat von vento666
            ...die Wände schon einen Gelbton haben, und vielleicht Auch noch Parkett, dann eher 840. Sonst wird das zu gelb. Hast du eher blaue oder gar rote Wände...
            KG: Fliesen Solnhofener-Imitat, Betondecke, Betontreppe mit Solnhofener-Imitat ins
            EG: Fliesen Solnhofener-Imitat, Betondecke, Holztreppe Ahorn ins
            DG: Ahorn-Laminat, Sichtdachstuhl
            Zitat von lochj
            Wenn die Wand noch offen ist, würde ich 4 Drähte verlegen...
            Wand ist zu...
            aufgrund der geplanten Halogen und der Leitungslänge ist 2x10mm² verlegt...
            ärgert mich jetzt schon ein bischen, da RGB´s ganz schön wären...
            aber der Preis wenns nicht nur Effekt, sondern in meinem Fall Durchgangsbeleuchtung sein soll
            Eigentlich gehts mir in dem Thread ja weniger um die Wandleuchten...
            würde ich glaube ich in kauf nehmen
            Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
            ...dann solltest Du die Lichtfarben gleich halten...
            ...Halogen eher so Richtung 3000...
            werd jetzt mal mit 830 bzw. 840 testen....
            Ergebnis: hab mir jetzt mal bei meinem Großhändler die 840er geordert, die hat er lagernd und im Web die 830er bestellt...
            Brauche ja auch noch welche für die Ankleide, oder sollte man da die Daylight(865) nehmen damits so wirkt wie draussen? Ist das überhaupt mit Sonnenlicht vergleichbar?
            cu Yfkt5A
              So, ich nochmal...
              hab jetzt die Vorschaltgeräte PCA TCD EXCEL one4all, 11 – 57 W bei mir liegen und dazu passende Fassungen Houben G24q-2.
              Wie muss ich die Sekundärseite denn anschliessen?
              Sprich die Fassungen am EVG?
              Am EVG steht 1, 2, 3, 4 bzw 1-8 bei den 2-flammigen...
              auf der Fassung steht leider nix...
              Konnte auch im WWW kein Schaltbild finden auf dem das ersichtlich ist.
              cu Yfkt5A
                Auf der Tridonic Seite, deren Link du angegeben hast, ist eine Sektion "Datenblatt". Auf der letzten Seite des PDFs ist eine Anschlusszeichnung.
                Hmm, die meinte ich eigentlich auch. Könnte daran liegen, dass ich eine recht starke Brille trage. In den Randbereichen wirken die wie ein Prisma, dadurch nimmt man die einzelnen Spektrallinien schon wahr.
                  das hab ich gesehen, aber irgendwie ist das für mich als Laien nicht genau ersichtlich wies wirklich gehört...
                  oder ist es nur wichtig 1+2 auf der einen und 3+4 auf der anderen Seite anzuschliessen?
                  1+2 bzw. 3+4 kann dabei vertauscht werden wie man will???
                  auf dem Datenblatt auf der letzten Seite oben in der Tabelle da steht was von Kalt und Heiss -> was heisst das, wo find ich das am Leuchtmittel/Fassung?
                  cu Yfkt5A
                    So, habs gestern jetzt einfach ausprobiert und mir meine Frage selbst beantwortet...
                    im Bild hab ich die Anschlussnummern eingetragen, vielleicht hilfts mal jemandem
                    cu Yfkt5A
