Ich hab hier ein paar 40er-Leerrohre, die vom Innenbereich auf den Dachboden führen, und durch die jeweils mehrere Leitungen verlaufen sollen (Ethernet, KNX, PV-Leitung, ...). Wie kriege ich die winddicht (und nach Möglichkeit reversibel) verschlossen? Ich habe es mit den Verschlussstopfen von Fränkische versucht (FWVS-E), aber wenn ich mehrere Leitungen durch die Membran stecke, reißt sie ein, und wenn ich alle Leitungen gebündelt durch die Membran führe bleibt der Spalt zwischen den Leitungen.
hm. 40er leerrohr im innenbereich? Ich hoffe auch du möchtest die PV und Ethernet nicht im selben Rohr? Evtl. wären ein paar mehr 20/25er besser gewesen. Vor allem weil wenn mal ein bündel drin ist kann man oft sehr schwer etwas nachziehen ohne das zeug zu schmieren.
Natürlich nicht, ich schrob ja, dass es mehrere Leerrohre sind. Die laufen vom Kabelschacht im OG durch die Windsperre auf den (nicht winddichten) Dachboden.Zitat von mstenz Beitrag anzeigenhm. 40er leerrohr im innenbereich? Ich hoffe auch du möchtest die PV und Ethernet nicht im selben Rohr?
Kaiser 1040-10 soll mit mehreren Leitungen funktionieren
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/...chtstopfen-m40
