LED Treiber Konstantstrom 700mA gesucht
    Hallo
    ich habe eine Leuchte mit den Folgenden werten
    Forward voltage per product is 2.80V
    1 x 2W LED
    Konstantstrom 700mA
    dimmen würde ich diese gerne über 1-10V
    dise ist der "kleinse" Treiber den ich gefune habe
    https://www.ledclusive.de/LED-Treibe...PUSH::295.html
    Art.Nr.: 295-125400
    hier muss ich mindestens 2 leuchten in Reiche anschließen wenn ich das richtig sehe das sponnst die Spannung am Ausgang zu groß ist
    Stellung 10 20 W 3...29 V 700mA const max 8
    kennt jemand kleinere LED Treiber?
    ist komplett veraltete Technik
    definiere klein
      Ich tippe mal auf 2,8V@ 700mA
        definiere klein
        ja die funktioniert, die jeder versteht und mann ohne Laptop prüfen kann
        klar kann ich DALI nutzen macht aber bei 2 Beleuchtungskreisen im EFH keine Sinn für mich
        und die LED-Treiber werden auch nicht kleiner dadurch
        2,8V@ 700mA dimmbar über KNX ansteuerbar wäre der Traum
          Das geht: Du nimmst einen KNX-Dimmer und dahinter eine getaktete 700mA Stromquelle (Step-down Wandler), welche mit der PWM am EIngang zurechtkommt. Sowas gibts. Kann Dir aber keine genauen Hersteller oder Typenbezeichnungen nennen, weil ich in diesem Feld nicht unterwegs bin.
            Hallo
            muss jetzt hier nochmal Nerven
            Hab jetzt gegoogelt was das Zeug hält aber hab nichts zufriedenstellendes gefunden
            Hat jemand einen Tipp für mich
              Kannst du uns vielleicht ein paar mehr Infos geben? Wirklich nur genau eine LED? Und die muß zwingend gedimmt werden?
              700mA LED nimmt man eigentlich bei Modulen höherer Leistung, wo etliche LED in Serie geschaltet sind. Davon eine einzelne LED à 2W ist saublöd anzusteuern. Was ist denn das genau, was du verbauen möchtest?
              Zuletzt geändert von Gast1961; 17.06.2019, 19:27.
                Ich wollte eine dieser leuchten neben den Türen der Kinderzimmer montieren als Nachtlich
                LED Wandeinbauleuchte Borgo, Trimless 35 von Astro
                Im Flur kommen 6 Stück zum Einsatz hier ist der Treiber kein Problem
                  Würde mal sagen als Nachtlicht viel zu hell! Oder schlafen deine Kinder mit Sonnenbrille?
                    Deine ursprüngliche Richtung (Mini Jolly) passt schon, das Modell 123400 ist im Datenblatt mit min 2V angeben:
                    https://www.led-fokus.de/dl/123400/T...LLY_123400.pdf
                      Deswegen ja auch gedimmt ????
                        Eldoled ECOdrive 161/S
                        Zapft ihr Narren der König hat Durst
                          Nicht dein Ernst
                            Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
                            Nicht dein Ernst
                            ausnahmsweise doch!
                              da kann man ja sinnvollerweise deutlich weniger strom als die 700mA planen, ausser natürlich, die leuchte soll auch zur normalbeleuchtung dienen und nicht nur als nachtlicht. das kann man so aber aus deinem post nicht entnehmen.
