LED Stripe Fliesenprofil IP65
    hat jemand eine Idee wie man einen RGBW LED Streifen IP65 mäßig so in ein Fliesenprofil bekommt, dass der Anschluss ebenfalls IP65 ist aber das ganze auch wartbar (aka austauschbar) ist?
    Einsatz wäre in einem Dampfbad. Alternativ würde ich einen Einbaurahmen für die Constaled RGBW Spots brauchen ...
    Danke und Gruß
    Ich hab bei einem Kunden von Rutec Profile verbaut. War glaube IP68.
    Wartbar ist dabei so eine Sache, die Abdeckung wird mit Silikon eingeklebt. Beim öffnen geht diese bestimmt kaputt.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Das ist ja okay, so lange man nicht neu Fliesen o.ä. muss. Mit Silikon einkleben klingt vielversprechend, das Zeug bekommt man wieder raus und das Kabel wäre mit eingepackt ... ich schau mal ob ich die finde.
      Edit: Rutec scheint ein Bodenprofil zu haben. Ich bräuchte was, das nach oben Strahlt. Die Decke wird gewölbt sein und ich wollte sie von beiden Seiten von unten anstrahlen.
      Zuletzt geändert von BlackDevil; 16.06.2019, 21:26.
        Niemand sonst einen Rat zur korrekten Verbindung bei IP65/68?
          https://www.marmor-bordueren.de/a2-a...leuchtborduere
            Die kenne ich. Die strahlen halt nicht nach oben sondern zur Seite ...
              Schlüter passt auch nicht?
              https://www.schlueter.de/liprotec-vb-varianten.aspx
