LED Stripe schwierige (?) Einbausituation
    wir möchten im überdachten Hauseingang 6m LED Streifen auf einem Eckprofil (Galaxy PO23) anbringen. Es wurde leider keine Dose gesetzt, sondern es schaut nur das Kabel raus (kommt von oben), siehe Foto. Links und rechts vom Kabel sollen ca je 3m Stripe hin.
    Unsere Idee wäre jetzt, dort wo das Kabel rauskommt, ein Loch durch die Wand zu bohren (in die Garage rein) und dort dann in der Garage eine Aufputzdose zu setzen.
    Bei den LED Streifen würden wir das Anschlusskabel nach hinten knicken (wie im Foto dargestellt) und auch durch das Loch durchschieben (Anschlusskabel muss vorher etwas verlängert werden (löten)). Also quasi in das Aluprofil Loch hinten rein, beide Anschlusskabel durch, zusammen mit der Zuleitung durchs Bohrloch auf die andere Mauerseite schieben und dort in einer Aufputzdose zusammenklemmen.
    Ist das so in Ordnung oder gibt es eine bessere Idee?
    Wir versprechen uns davon, dass wir so bequem in der Garage anklemmen können und es auf der sichtbaren bereits verputzten Seite kein großes Loch (Schalterdose) geben muss, wo die Kabel etc reinkommen.
    Zuletzt geändert von blaum; 10.07.2019, 11:39.
    Naja ggf nen kleines Leerrohr statt Leitungen direkt.
    6m ist unglücklich, bei 5m hättest einfach in der Mitte des Stripes passende Zuleitungsdrähte angelötet. Jetzt musst sehen daß das an der Einspeisung keine zu große Lücke zwischen den ersten LED-Chips gibt.
      Kannst du die Zuleitung etwas in die Wand zurückschieben? Dann könntest du den Stripe direkt mit der Zuleitung verlöten, mit Schrumpfschlauch isolieren und dann die Verbindungsstelle in der Wand verschwinden lassen.
      Habe so schon einige Stripes montiert.
