Hager Univers Verteiler
    Hallo!
    Für meine KNX Verteilung hätte ich einen Hager Wandschrank Univers geplant. Bei Hager gibt es ja die fertigen Module, welche dann nur eingeschraubt werden.
    Gibt es alternativ auch die Möglichkeit den Kasten mit Systemkomponenten (Tragschiene, Halter, Hutschiene, ...) selber zu bestücken? Würde sich daraus ein Vorteil ergeben bzw. könnte man das gesamte Gerüst vorab gesondert vom Schrank verdrahten und dann das "Gerüst" reinschrauben?
    Danke für Antworten!
    Man kann das alles machen wie man es sich wünscht.
    Komplettschrank kaufen oder alles in Einzelteile.
    Ich habe einen ABB-Schrank und das Innenleben dazu auch erstmal zur Montage in ein Holzgerüst gebaut. Wenn es fertig ist kommt das Innenleben am Stück in den Schrank und die Einspeisung und angehenden Leitungen kommen dann noch auf die Klemmen, fertig.
      mich hat der Beitrag von UliSchirm sehr inspiriert. Nach diesem Prinzip werde ich meinen Schrank ebenfalls aufbauen, liegt schon alles hier herum.
      Sven
        Die fertigen Baugruppen finde ich nicht so gut wie das einzeln bestellen, dann kannst du z.B. die vertikalen Kabelkanäle benutzen etc. Wie mein Vorredner sagte der Beitrag von ulischirm, hab meinen Verteiler auch so aufgebaut. Hab auch noch Teile für ein Doppelfeld übrig die ich gern verkaufen würde.
          Der Verteiler von UliSchrim schaut super geordnet aus!!!
          Bei den ganzen Verteilern kommen Mantelleitungen zum Einsatz. Hier sieht die Einführung sehr geordnet aus. In meiner Gegend werden meistens Leerrohre und Einzeladern verwendet. Wie würde man diese dann in einen Verteiler am besten einführen?
            Naja durch die Membran stecken wie sonst? Halt innen oder kurz oben drüber fixieren.
