Rohrmanschette Luftdicht
    Hallo ich benötige mehrere Rihrmanschetten für M25 Lehrrohre welche die Dampfbremse durchdringen
    Es giebt ja von Kaiser die
    9059-49 Rohrmanschette Ø 25-32mm Luftdichtungsmanschette für Rohre
    Diese sind aber recht teuer
    Kennt hier jemand Alternativen?
    Pro Clima Roflex z.b.
    Da gibt’s aber noch einige andere.
      Hallo die sind ja schon mal deutlich günstiger
      wie ist das bei denen mit der Abdichtung
      hier gibt es im Vergleich zu den Kaiser nicht diesen Gummi Trichter
      macht das dicht?
        Siga Rissan als Ergänzung
          Also bevor ich das "Verfummeln" mit Klebeband im sog. Schuppenverfahren akzeptieren würde, müsste mal die dauerhafte Dchtigkeit dieses Verfahrens nachgewiesen werden. Daran glaubt nämlich keiner. Wenn man schon basteln will, dann nehme man einen EPDM-Bandstreiben, schneide ein Loch für das Rohr rein und sorge dann für eine Klebe- + mechanische Befestigung. Das kann z.Bsp ein Klebestreifen + Anpressleiste für die Fläche und ein Klebestreifen + ein Kabelbinder um das Rohr sein. Aber darauf haben nur die wenigsten Handwerker Lust. Naja bis ihnen beim Blowerdoortest die Manschetten aufgehen ....
          Zuletzt geändert von RBender; 07.08.2019, 20:23.
