Ekey Lock mit Ekey Multi
    ich habe 3 Türen und ein Garagentor, welche ich per Fingerabdruck öffnen möchte. Leider habe ich nur bei einer der Türen ein Motorschloss verbaut.
    Meine Idee war daher 2-3 ekey Fingerabdruckscanner mit ekey Multi zu verbauen und für die zwei Türen ohne Motorschloss ekey lock zu verwenden.
    Jetzt lese eise ich in den ekey Lock Anleitungen jedoch immer nur etwas von ekey Home / net und nichts vom Multi.
    Geht das wirklich nicht in Kombination???
    Markus
    Hoi,
    Lock ist kein Problem. Du steuerst das Lock einfach über einen Ausgang/Relais an. Solange das Relais angezogen ist, ist auch das Lock angezogen und du hast Zeit den Zylinder zu drehen. Also die Zeit nicht zu kurz stellen. D.h. das geht mit jedem ekey Steuergerät.
    Roman
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Danke Roman.
      Du du machst mich gerade glücklich. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich die Verkabelung machen muss.
      VG
      Markus
        An das Steuergerät Relais kommt das Antennemodul vom ekeylock, das muss Funkempfang haben zum ekeylock, mehr ist es eigentlich nicht.
