Du mußt einen Wippensatz 6fach bestellen, da ist er dabei.
Du kannst den mittelsteg bei einigen Programmen auch einzeln bestellen.
Also, ist er jetzt doch nicht beim Tastsensor 3 3+3 dabei?
Ich habe einen Wippensatz 6fach 3+3 bestellt, zum selber beschriften. Da ist nix dabei...
lg
Ja, ist immer bei der Blende mit dabei. Viel Glück, dass die Wand schön plan ist, sonst hängt diese Einbauvariante ohne zusätzliche unter Dose / Bohrung / Schraube oft schepp in der Luft.
Ja, Danke!
Habe Gottseidank eine zweite VDE Dose drunter, da kann man dann laut Anleitung den Taster unten noch einmal mit einer beigelegten Schraube (Taster) zusätzlich fixieren.
Die Wand ist nämlich eher mittelmäßig grob verputzt. (Glättputz hätte 4,- € +MwSt. zusätzlich gekostet)
