Fähiger Elektriker im Raum Mannheim gesucht
    Hallo Experten,
    meine Schwiegereltern haben eine Wohnung in Mannheim, die 2013 komplett saniert wurde. In diesem Zusammenhang wurde die Beleuchtung komplett auf LED umgestellt. Insgesamt sind 9 "OPTOTRONIC OTi DALI 75/220-240/24 1-4CH" von OSRAM verbaut. So wie ich das sehe, wird aber nicht DALI sondern die "TOUCH DIM"-Funktion verwendet. Als Leuchtmittel kommen "CP51-W4F" (ebenfalls OSRAM) zum Einsatz.
    Vom Konzept her passt das mMn, allerdings gibt es Beschwerden seitens der Mieter:
    Lichter gehen von alleine an, teilweise mitten in der Nacht. Manche schwanken ständig zwischen hell und dunkel. Wieder andere gehen mit an, wenn ein ganz anderes Netzteil geschaltet wird, usw.
    Ich habe mir das vorhin angeschaut (allerdings keine Ursachenforschung betrieben) und das Verhalten ist tatsächlich so, wie beschrieben. Als mögliche Ursache könnte ich mir eine Kopplung zwischen ungünstig verlegten Leitungen oder zwischen den Adern einer Leitung vorstellen.
    Auch Verdrahtungsfehler sind nicht auszuschließen.
    Das führt nämlich direkt zum zweiten Problem: Offenbar sind die Thermostate nicht mit den richtigen Stellventilen verbunden: Bspw. steuert das Thermostat im Schlafzimmer den Heizkreis im Bad. Das zeigt schon, wie gewissenhaft hier verdrahtet wurde.
    Die Probleme bestehen wohl schon seit Fertigstellung der Anlage, wurden aber erst jetzt durch die aktuellen Mieter gemeldet.
    Gibt es hier Profis, die Interesse an dieser Herausforderung haben? Tipps sind natürlich auch willkommen, aber eigentlich möchte ich das nicht selber machen.
    Danke und Gruß,
    Oliver
    Edit:
    Gegebenenfalls kann auch das Konzept geändert/überarbeitet werden und/oder andere Komponenten zum Einsatz kommen.
    Zuletzt geändert von EIBaer; 20.08.2019, 19:04.
    Doch, das ist lösbar :-)
    Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?
    Falsches Forum?
    Oder keine Lust?
    Oder keine Zeit?
    Sollte ich es besser in einem Elektrikerforum versuchen oder sind Elektriker momentan eh nicht zu bekommen?
    Oliver
      Falsche Gegend!
      Klingt nicht so als wenn es einen KNX Fachmann braucht. Vielleicht tut es ein einfacher Elektrotechniker auch.
      Würde ja mal beim Fachbetrieb in der Nähe anfragen. Ein persönlicher Besuch (wenn denn möglich) ist immer besser als eine E-Mail oder Anruf! Da bekommst meist eh nur zu hören keine Zeit.
        Zitat von EIBaer Beitrag anzeigen
        Falsches Forum?
        Oder keine Lust?
        Oder keine Zeit?
        Oder kein fähiger Elektriker im Raum Mannheim vorhanden
          Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
          Falsche Gegend!
          Nein, einen KNX-Fachmann braucht man keinesfalls. Daher ist die Anfrage ja auch im Unterforum ohne KNX :-)
          Mit einer systematischen Fehlersuche tun sich viele halt schwer. Betriebe, die komplexe Systeme aufbauen, sind da schon eher mit vertraut.
          Oliver
