FI löst aus bei Anschluss von Pumpe aus
    [Elektro] FI löst aus bei Anschluss von Pumpe aus
    Haben ein kleines Problem:
    Verbaut ist eine Grundfos Heizungspumpe Hybrid UPM3 25-70.
    Sobald wir diese an den Stromkreis anschließen, löst der FI aus.
    Der FI ist ein Hager CDA440D, 4-polig 6kA 40A 30mA Typ A.
    Kann es sein, dass der verbaute FI nicht zur Pumpe passt?
    Konnte leider nichts in den Dokumenten der Pumpe finden.
    Werde sonst einfach mal am Montag bei Grundfos nachfragen,
    aber vielleicht hat jemand schon mal ähnliche Erfahrung gemacht.
    Vielen Dank und Grüße,
    Daniel.
    Meist sind da zwei Drähte vertauscht, oder Pumpe defekt. Das sollte dein ELI aber wissen.
      Noch kurz zur Anmerkung: Nach Abklemmen des PE der Pumpe läuft diese einwandfrei ...
        Na dann. Ist doch die perfekte Lösung!
          Dann gibt es irgendwo eine Verbindung zwischen N / PE.
            Neue Pumpe, vorhandene Pumpe oder gebraucht gekaufte Pumpe?
            Generell funktioniert der FI, wenn dieser richtig angeschlossen ist und die vorhandene? Pumpe vorher damit gelaufen hat.
            Deine Beschreibung ist recht dürftig, hoffe du hast nicht Schutzleiter und Neutralleiter vertauscht.
              Ich würde mal da einen Profi dran lassen
                Dann würde der FI aber auch auslösen, wenn der PE abgeklemmt ist. Aber dann hält der...
                Mess mal den Isolationswiderstand zwischen den Anschlussklemmen N und PE der Pumpe.
                  • Neue Pumpe, es gab vorher keine.
                  • Ja, FI funktioniert (da hängen dahinter noch mehrere LS dran mit Verbrauchern dran).
                  • PE und N ist definitiv nicht vertauscht.
                    Ich sag es immer wieder,
                    Braun=Kohlestrom
                    Schwarz=Atomstrom
                    Grün/Gelb=Ökostrom
                    Braucht man nicht der Dreck.
                    Gratuliere, das du den Fehler gefunden hast.
                    Elektroinstallation-Rosenberg
                    -Systemintegration-
                    http://www.knx-haus.com
                      ...oder PE abgeklemmt lassen und die Pumpe vollumfänglich mit Isolierband umwickeln und als SK2 umlabeln...
                        Nö würde er nicht, ist der Vorteil von zweipoligen Automaten Wie man sieht ist so eine Ferndiagnose meist gar nicht so einfach
                          Ich glaub nicht das er ein Isolationsmessgerät besitzt....
                            Hat er leider nicht und es muss "..., dass er ..." lauten.
                              Als Deutschlehrer, hast Du definitiv an der Anlage nichts zu suchen!
