Wasserdichter Kasten zur Unterverteilung im Erdreich
    [Garten] Wasserdichter Kasten zur Unterverteilung im Erdreich
    ich suche nach einem wasserdichten Behältnis, das für eine Unterverteilung geeignet ist. Szenario ist, dass ich die Zisterne, die "auf dem Weg" zur Garage liegt, gerne mit Sensorik und Strom ausrüsten möchte. Evtl. sollen da auch mal noch andere Dinge angeschlossen werden können. Um die Sache flexibel zu halten, möchte ich gerne an die Kabel herankommen.
    Vielen Dank schonmal für Tipps,
    Zum Thema wasserdichter Kasten wird Dir hier sicher noch geholfen (sowas macht mein Eli ohne dass ich mich darum kümmere)
    Was ich Dir dringend empfehle ist, ein Schacht zu machen der unten mit Kies gefüllt ist, wo Du dann Deinen wasserdichten Kasten reinlegst und Deckel drauf.
    Ich versuche aber soweit möglich nur Klemmen da drinnen zu haben und aktives Zeug soweit wie möglich im trockenen Vertiler... aber ja, manchmal muss man Kompromisse machen...
      Wenn es nicht ganz so gross sein muss, helfen oft die Kästen für Bewässerungsanlagen, die sind nach unten genau für Kies gedacht. In diesen hinein legt man den eigentlichen für Ausseneinsatz gedachten Verteiler.
      Daran denken, Leitungen werden weniger flexibel bei tiefen Temperaturen - vor allem im zunehmenden Alter. Daher lassen sich herausnehmbare Einsätze oft schlecht realisieren, wenn dickere und mehrere Kabel angeschlossen sind.
      Wenn irgendwie Platz da ist, lieber einen senkrechten Verteiler oberirdisch vorsehen. Da wäre dann bei eingebauter Elektronik eine kleine Schaltschrankheizung auch leicht denkbar.
        Dann macht die Zisterne aber keinen Sinn mehr....
        Wir machen so etwas immer außerhalb von den Schächten. Kabel sind meist lang genug oder werden verlängert. UV dann im Keller, Garage oder so. Als Muffe verwenden wir gerne die da.
        Zuletzt geändert von Lennox; 11.09.2019, 06:08.
          Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
          Als Muffe
          das Teil hab ich seit >19 Jahren UNTER Wasser liegen. Keine Probleme. Aber da ist kein Platz für Komponenten, da kann man nur Kabel klemmen.
            Sowas gibts auch in größer: http://www.friedl-net.com/
              Zum Kabel ziehen und verteilend plane ich Aco Drainage Revisionsschächte. Da kommen dann die Fränkischen dran. Klemmen kämen da in wasserdichten Hensel Kästen rein, wenn notwendig.
                Ich hatte irgendwie an sowas hier gedacht:
                https://www.conrad.de/de/p/heitronic...7270211508!!!g!!
                Allerdings in richtig wasserdicht
                  sooo wasserdicht?
                  heitronic-21046-verteilerbox-gruen-1562273.jpg?x=480&y=480&format=jpg&ex=480&ey=480&align=center.jpg
                    Naja eben nicht. IP55 scheint mir hier auf Dauer nicht zu genügen - eine 7 an 2. Stelle wäre hübsch...
                      Schau doch mal bei bopla
                      Mathias
                        oder hier bei Voltus, die Gehäuse haben IP65, das dürfte reichen in einem Schacht
                          Hi...
                          Hab das Teil in die Erde und auf Kies gesetzt.
                          https://www.google.com/url?sa=t&sour...cUeba290Cf64iy
                          Habe nicht die Zuführungen genommen sondern extra Verschraubungen in die Box gebohrt. Zur Sicherheit arbeite ich in der Box noch mit wasserdichten Abzweigdosen.
                            Wenn es wirklich wasserdicht sein soll, muss man die Dose vergießen.
                            Ich habs auch auf die Harte gelernt, nachdem mir die feuchten Abzweigdosen in 60cm Tiefe den FI ausgelöst haben.
                            Alle ausgegraben und gegen CellPack Dosen ersetzt. Jetzt ist Ruhe.
                            Ob es sich jedoch lohnt einen Koffer mit Sensorik einzugießen wage ich zu bezweifeln.
                            Zuletzt geändert von Knochen; 13.09.2019, 07:40.
                              Wenn ich eins gelernt habe in der Elektronik: Verguss bringt Verdruss!
