Senkrechte LED Alu-Profile als Treppenbeleuchtung
    Hallo zusammen!
    Für die Treppe würde ich gerne alle paar Stufen ein 20 bis 30 cm langes LED Alu-Profil nutzen, wie z.B. im unten verlinkten Bild.
    Kann ich dazu "einfach" ein Unterputz Aluminium Profil nehmen, unter Beachtung der Teilung des LED Stripes in 30 cm Drücke sägen und mit Leerrohr von oben anfahren?
    Mir macht die Optik der oberen Kante etwas sorgen. Habe Profile gefunden, die für oben und unten Plastikkappen haben, das sieht aber gruselig aus.
    Habt ihr vielleicht Tipps, Anmerkungen oder Alternativen?
    Danke, Sven
    Barthelme hat Aluprofiele mit Alu endkappen
      Oder evtl. das Ganze etwas in die Wand einlassen.
        Danke für die Tipps. Auf dem mobilen Gerät gibt es bei Barthelme gar nicht die Kategorie Endkappeen, aber über Google kommt man dorthin.
        Das mit dem Zurücksetzen habe ich auch schon überlegt, also beim Putzen ein Stück Styrodur auf das Profil, das etwas kürzer ist als das Profil, so dass die Kanten oben und unten überputzt werden. Allerdings ist dann das Abnehmen der Abdeckung hinfällig, es sei denn man zerstört den Putz. Muss ich nochmal überlegen, wie man darüber oder darunter verdeckt etwas Raum hinter dem Putz bekäme um es zu verschieben und dann angewinkelt aus dem Schlitz im Putz ziehen zu können.
          Sieht richtig cool aus. Mach bloss nichts regelmässiges, sonst ist der Coolnessfaktor weg!
          Sag Deinem Gipser einfach, dass Du eine saubere Aussparung brauchst und gib ihm die Masse. Das wird schon
            Oder diese Leuchten verwenden
            LED Gipsandeinbauleuchte Borgo in Weiß-Matt 2W 46lm 2700K 200x24mm
