Ekey Home SE Mini 1 Updaten
    Hey Leute,
    kurze Frage kann mir jemand einen Ekey Home SE Mini updaten?
    Vielen Dank scho mal für eure Antworten.
    LG
    Chris
    Wenn er ein Update Set hat.. aber den FS würde ich dann auch updaten so wie sonst alles, was am RS232 hängt. Übrigens bietet Ekey diesen Service auch direkt an.
      Wie weiß man denn das es ein Update gibt? Habe den ekey MULTI....
        Für den SE-REG Multi sollte die 2.1.96.13 aktuell sein.
        Bei der SE-REG (Home) ist die 2.0.33.13 aktuell laut ekey Updater.
        Die aktuelle FW kannst du bei der Multi übers Display anzeigen.
        Einstellungen -> Versionen
          Wenn Ihr mir die Sachen schickt und den Versand übernehmt kann ich euch gerne die Updates draufspielen.
          Es würde jedoch wie BadSmiley schrieb Sinn machen alle Module & FS zu updaten.
            Danke, und wo sehe ich die Änderungen? Gibts das auf der HP von ekey?
              Ich glaub auf der HP findest du nix, zumindest seh ich da nix.
              Im Updater sieht man folgendes:
              ekey home Update
              history:
              6.6.1:
              fix on control units for FSB
              6.5.4:
              Version for FS Part III. Bugfix for SE REG multi, if typ is defined wrong
              6.4.2:
              Bug fixed: After reboot of admin finger system, all templates may be deleted
              6.0.0:
              update for SE IN/AP with ATmega128; exhibition mode, configurable input
              4.8.2:
              ekey multi SE REG with more functions; default key association
              4.8.0:
              Update to multiple enrollment on FS UP, FS IN2.0, FS AP 2.0
              4.7.0:
              new languages Dutch and Slovakian on SE REG
              4.6.6:
              only for Ritto
              4.6.5:
              4.6.0:
              all devices works with CV UDP and FS AF
              4.5.14:
              article number 801600 recognized
              4.5.10:
              wrong version of Fingerscanner was in 4.5.9
              4.5.9:
              ekey multi SE REG and ekey home SE REG are included in image
              4.5.4:
              new fingerbitmap reconstruction for FS UP and FS IN
              4.5.1:
              switch the two LEDs from RS485
              4.5.0:
              get slices with interrupt
              don't care on touches before scan
              4.4.12:
              FSB fingerscanner is included,
              new Firmware for FS UP and FS IN 2.0:
              image is built with all 16 slices,
              bootproblems are fixed
              4.4.0:
              build of fingerimage with Authentec sensor is changed - should detect lost slices
              4.3.0:
              baudrate never will be changed
              masterreset doesn't reset the FS
              4.2.0:
              updates for ekey home SE REG and ekey home FS UP
              change minutiaes from ekey home FS UP for enrollment from 19 to 12 and score from 40 to 44
              3.9.23:
              E1 after 99 fingers
              3.9.22:
              keep relay open on integra, if button is pressed
              3.9.21:
              keep relaytimes after 1st reboot
              3.9.20:
              input from integra works with flipflop
              3.9.19:
              E2 on controlunit integra
              doublerelay
              3.9.18:
              for ekey lock only 14 sec, show old relaytime
              3.9.16:
              variable relaytime für ekey home
              3.9.16:
              EEPROM is not written on boot
              3.9.14:
              timeout in menu; set relay; scan more than once during menuaction
              3.9.13:
              Temp always off with heatingadjustment; Score 35-29
              3.9.8:
              better matching
              3.9.7:
              takes advantage about TOCAhome integra - you reboot after update
              3.9.6:
              doesn't stop on start during sensorproblem
              new menuenties to get serialnumber and version from controlunit and fingerscanner
              error E1 if you reach 99 fingers during enrollment
              This gallery has 1 photos.
