Vertsändnisfrage Beleuchtung im Bad mit Dali
    bevor ich alles zu mache, möchte ich zur SIcherheit nochmal nachfragen. Ich habe ein MDT Dali Gateway. Im Bad möchte ich versuchen über einen PM genau über dem "T" 3 verschiedene Zonen einzuschalten (Waschbecken, Dusche Toilette).
    ich habe an jeden Punkt ein NYM 5x1,5 gezogen. Als Einbau Beleuchtung habe ich CCT Lampen von Barthelme. Zusätzlich sollen in Dusche und Toilette jeweils LED Stripe (auch CCT) eingebaut werden in einer Nische.
    Von der Einbauleuchte aus, geht auch ein 5x1,5 NYM in die Nische. Die Länge des Kabels zur Nische beträgt max 2m. Jetzt hab ich mir gedacht 3 kleine Netzteile von Meanwell unter der abgehängten Decke zu verstauen und jeweils ein Dali Treiber für die Beleuchtung zu installieren.
    Frage: Kann der Stripe und die Einbauleuchte parallel an je einem Treiber benutzt werden? oder besser jede Leuchte separat und mit je einer Dali Adresse flexibler zu sein?
    Danke für eure konstruktiven Ratschläge
    relio
    Persönlich würd ich jede Beleuchtung so realisieren, dass ich wahlfreie Ansteuerung erreichen kann.
    GLT
