Hikvision DS-KD8003 - Türsprechanlage
    Moin Tobi001 ,
    vielen Dank für die Infos! Das mit dem Stream ist ja ärgerlich.
      Hallo Gemeinde,
      kurz zum Thema Rauschen; JA sie macht es, aber nur wenn ich mit meinem Ohr daneben liege...was nur noch so ist weil sie auf meinem Schreibtisch liegt...
      Nach langen habe ich wieder Mut gefasst sie in die Hand zu nehmen und zu installieren, leider wieder Ernüchterung.
      Ich habe eine neue KD8003 erhalten, da nach einen Firmware-Downgrade nichts mehr ging.
      Die neue habe ich nach einen halben Jahr aus dem Karton genommen und eingerichtet.
      Ich möchte zwei RFID-Leser verwenden, die jeweils eine Tür öffnen sollen. Leider gibt mir die Software nur einen Türöffner an, OBWOHL zwei konfiguriert sind und diese über die Innenstation auch zu öffnen sind.
      Naja, ok...wir versuchen es mit einem.
      Benutzer angelegt, Zugangsgruppen angelegt, Sperrzeiten eingerichtet...und...immer kann jeder, jederzeit, jede Türe öffnen.🤦‍♂️
      Ok, NEUSTE FIRMWARE und SOFTWARE installiert. --> Warum kann ich den Kartenleser nicht Upgraden???
      Danach war es gefühlt wieder ein Rückschritt statt Fortschritt. Einige Einstellungen fehlen, z.B. die Audiolautstärke der Außenstation lässt sich nicht mehr verstellen.
      Auch die erhofften Funktionen bleiben weiterhin aus.
      Doch was ist das: https://mobil.abus.com/Privat/Tuersi...ersprechanlage
      Ein kleiner Klon🤐 🤫
      Nach Installation der Abus-Software konnte ich wieder auf ALLE Funktionen der Sprechanlage zugreifen.😮 Jedoch fehlt bei Abus die komplette Zutrittskontrolle...aus guten Grund...?🙄
      Schön aber dass es mit der SIP-Funktion zu funktionieren scheint👍 Vorerst wird sie dennoch wieder in die Verpackung verbannt...🤬 und ich lese aufmerksam weiter.
      Schöne Grüße, André
      Zuletzt geändert von AndreW12; 07.11.2021, 19:21.
        AndreW12 Spannend das mit Abus! Lässt sich die Firmware so "beliebig" hin- und herwechseln wischen Abus und Hikvision?
          @All
          Ich habe eine Fritte 7490 hinter eine Speedport Pro mit einer DS-KV8213-WME1 Rev B.
          Mit eurer Hilfe hat sie sich endlich registriert, jedoch muss es bei mir der Port 5061 und nicht 5060 sein.
          Hatte es nach wochenlangen Basteln und Versuche (auch mitAsterisk) nicht wirklich zum laufen gebracht.
          Hatte dann mal in der Fritte bei Diagnose/Sicherheit geschaut welche Ports offen sind. Da Stand für den SIP-Server 5061 und siehe da funzt super.
          Kann die Klingeltasten auch underschiedlich zuweisen.
          Nur zur Info für euch.
          Grüße Kameleon
            ich weiss wohl das es hier um eine andere Anlage geht, jedoch habe ich die Hoffnung, das eine(r) von euch mir sagen kann ob die DS-KV8213-WME1
            zwingend eine Indoor Station braucht um konfiguriert zu werden. Im Prinzip suche ich eine Zweiklingelanlage die das Signal vom entsprechenden Klingeltaster auf eine Smartphone sendet. Gelesen (und Youtubevideos angeschaut) habe ich das die oben genannte Anlage das wohl als Weiterleitung von der Indoor Station kann. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
            Grüße Joelle
              Zitat von Tobi001 Beitrag anzeigen
              Andy133 Herzlichen Dank!
              Damit hat es tatsächlich funktioniert: Nur Zahlen als Benutzername und Passwort! So lassen sich auch alle Klingeltasten des Erweiterungsmoduls auf unterschiedliche FritzFons "routen".
              Wäre theoretisch auch möglich das Bild der Kamera auf dem FritzFon anzeigen zu lassen? Wie würde hier die URL lauten?
              Und was wäre die Zeichenfolge, um den Türöffner zu betätigen?
              Wieder herzlichen Dank!
              Welche Firmware hast du denn auf der Außenstation? Ich habe die aktuelle 2.2.50 drauf und bekomme auch mit euren Hinweisen keine SIP Verbindung zur Fritzbox 6320!
              Danke Roy
                Ja, ich habe die aktuelle 2.2.50 drauf.
                Ist deine Fritzbox der einzige Router mit VoIP im Netzwerk?
                  Ja, ist sie. Software 7.20 von Vodafone ist aktuell drauf. Habe alles probiert, geht nicht auf registered.
                  Roy
                    Evtl. liegt es an der Vodafone Firmware. Bei meiner 7590 (ohne Branding) mit Firmware 7.28 bzw. seit heute 7.29 hat es, wie beschrieben, funktioniert.
                      Zitat von Phyxx Beitrag anzeigen
                      Sooo, ich habe jetzt mal meinen eigenen Fund ausprobiert Hikvision - Clearing Passwords and/or Loading Firmware via TTL Serial | IP Cam Talk und ich bin begeistert! ...
                      Wo schließt ihr den USB2TTL (im KD8003) an... hab mal aufgeschraubt und finde tatsächlich zwei von den JST-Konnektoren... ich traue mich jetzt nicht einfach einen nach dem anderen auszutesten 😪
                      Zum Warum: Hab die V2.0.8 drauf und bekomme keine Verbindung zum SIP-Server... liegts an der Firmware-Version oder an meiner lokalen Konfig??
                      Zuletzt geändert von kBrausew; 19.11.2021, 18:18.
                        Auch wie bei Akuvox, bin ich Hikvision Partner, falls jemand was brauch. Gerne per PN zum Forum sonderdurchschiebe Preis. Find die Community und Unterstützung hier klasse und möchte das euch zu gute kommen lassen. Demnächst wird ein Video zur Akuvox X915 und dann später auch zum Hikvision Gesichtsterminal kommen.
                          wendland: danke für dein Angebot! Komm ich bei der nächsten gerne drauf zurück.
                          Aber vllt kannst du mir folgende Frage beantworten: kann man das config-webinterface auch irgendwie direkt per Browser (ohne ivms) aufrufen?
                          Danke!
                            Bei mir kann ich mich gar nicht mehr an einen zweiten Port erinnern. Kannst du ein Bild davon senden?
                            Ob es danach mit SIP funktionieren wird, kann ich dir leider auch nicht versprechen. Mit einer vom Customer Support gemoddeten 2.0.8 meine ich es einmal mit der Fritze ohne Bild hinbekommen zu haben, aber mit späteren FWs ging gar nichts mehr.
                            hikvision hat schon coole Designs, aber SW und FW lässt doch sehr zu wünschen übrig.
                              ...Bei mir kann ich mich gar nicht mehr an einen zweiten Port erinnern. Kannst du ein Bild davon senden?...
                              hat sich erledigt; mit TFTP funktioniert's Update auch beim KD8003-IME2 😁
                              BTW: Leider sind die SIP Einstellungen dermaßen grottig, ... verzichte jetzt auf SIP mit Fritz und geh über die P2P-Cloud 😫 nich was ich wollte aber ist halt kein Wunschkonzert
                              Zuletzt geändert von kBrausew; 24.11.2021, 21:54.
                                Hallo nochmal,
                                ok. Mit einer neuen 6660 und einem Werksreset der Station habe ich den SIP jetzt registriert bekommen! Nun noch zwei Fragen:
                                1. Das Fritzfon klingelt nicht sofort mit. Erst nach einigen Sekunden, wenn die Innenstation aufhört zu klingeln, kommt das FritzFon dran. Kann man einstellen, das es sofort mitklingelt?
                                2. Wie funktioniert das mit dem Öffnen der Tür? Was habt ihr da eingetragen?
                                Danke
                                Zuletzt geändert von Texanerx; 11.12.2021, 16:13.
