Netzteilbedarf + Anzahl Dimmaktoren (für TW-Stripes; TW-Panel; 24V); Rechnung
    Zitat von spike1302 Beitrag anzeigen
    - Der Elektriker hat 4 16A Sicherungen gemacht. Jeweils eine Pro Netzteil
    - und sichert laut seiner Aussage damit die einzelnen Beleuchtungsgruppen ab.
    - d.h auf einer Sicherung sind teilweise bis zu 8 Räume bzw. Leuchtgruppen abgesichert
    - d.h im Umkehrschluss, wenn die Sicherung kommt, fast eine komplette Etage "Lichtlos" wäre. Bzw. wenn man die Sicherung tätigen muss (um Arbeiten auszuführen) fast eine komplette Etage "Lichtlos wäre?
    Ja, ist so. Einer von vielen technischen Nachteilen von zentralen 24V-Installationen.
      Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
      Der Verteileraufbau wird komplexer, und zumindest die Sicherungsreihenklemmen sind nicht Laienbedienbar, weil sie eben hinter den Abdeckungen im Verteiler sitzen.
      Und? Die brennen ja auch nicht grundlos durch und wenn sie durchbrennen so trennen sie den fehlerhaften Teil der Anlage entsprechend ab und das Netzteil kann die anderen Stromkreise die es versorgt weiterhin bedienen.
      Sofern es keinen Stecker gibt den der Laie rausziehen kann wird der Aufwand so oder so etwas größer um etwas wieder in Betrieb zu nehmen.
        Naja, anders als bei der 230V Deckenleuchte dürfte er als Laie aber an der 24V Leuchte rumfummeln weil es eben SELV ist. Hat er dann den Fehler gefunden / behoben, darf er aber nicht im Verteiler den Strang wieder aktivieren.
