"Zwitschern" auf dem Audio Kanal der IP Cam
    [Netzwerk] "Zwitschern" auf dem Audio Kanal der IP Cam
    Lieber SmartHome Fans
    habe jetzt meine vierte IP-Outdoor-Cam in Betrieb genommen.
    Leider habe ich damlas nur ein Cat7 Kabek an diese Hausecke gezogen.
    Somit habe ich die 5M-Milesight Cam an einer 25m langen Y-ST Leitung hängen
    und betreibe diese an einem PoE-Switch. Am Cat7 Kabel hängt eine 4M Vivotek, bei der das Audio Signal 1a rüber lommt.
    Das Bild der Milesight ist für meine Verhälfnisse völlig ausreichend, nur beim Ton habe ich ein "zwitschern" auf der Leitung
    als würde ein Vogel vor der Cam sitzen.
    Je nach Audio Codierung wechselt das Zwitschern die Intensität.
    Mein Verdacht ist die Y-St Leitung. Was meint ihr dazu ?
    Massnahme: Habe Audio deaktiviert
    Gruss moudi
