Welchen Kabelkanal für 5x16mm2
    welche Kanäle wählt ihr bei 5x16mm2?
    es geht um die 90Grad Ecke, der Durchmesser hat ca. 25mm aber in den Ecken brauchts etwas mehr.
    Was nehmt ihr?
    40x60?
    60x60?
    oder noch größer?
    Kommt drauf an, welcher Hersteller. In der Regel ist der Biegeradius das 5-8fache des Außendurchmessers. Aber ganz davon abgesehen, bekommst du das mit einem solchen Kabel eh nicht hin, eine 90 Grad Ecke in einem Kanal zu biegen...
    Mathias
      laut Norm musst du einen Mindestradius von 4xD einhalten, macht dann bei 23mm (Datenblattdurchmesser) 92mm Mindestbiegeradtius.
      Jetzt kannst selbst rechnen ;-)
      Persönlich würde ich nicht eine 90Grad ecke machen, sondern 2x 45 Grad, dann sollte das ganz entspannt gehen.
