Welche Vorsicherung?
    bei einer alten UV wurden die LS getauscht, in 13A bei kpmpletter Verkabelung in NYM 1.5mm2. Kabel alle ca 30 Jahre alt, einzig die Leitung zur ehemaligen Küche für Herdanschluss in 16A, wird aber nicht genutzt, da der Raum keine Küche mehr ist.
    Die Zuleitung ist in 10mm2.
    Fi 3/40/0.03 vorhanden.
    Welche Vorsicherung ist Sinnvoll?
    16A? nicht mehr Selektiv?
    bzw. löst die Neozed evtl zu früh aus?
    20A scheint mir am Sinnvollsten
    25A nicht notwendig
    Hätte gern die möglichst kleinste Vorsicherung.
    Schmeiss einfach mal 25 oder 35A in den Raum, selektiv zur Hausanschlußsicherung halt...
      Mit wieviel "A" ist denn der Hausanschluss abgesichert?
      Vom Gefühl her würde ich 20A oder 25A sagen...
        Hausanschluss lässt sich nicht nachvollziehen, muss ich beim Versorger anfragen....
          Ups, aus der Antwort kann man schließen, daß keine Ahnung da ist.
          denism91 meint bestimmt den SLS Schalter aber das sollte ersichtlich sein.
          Sorry, aber lass das mal lieber eine Elektrofachkraft machen.
          Strom ist gefährlich und tötet, besonders in dem Bereich ohne Fehlerstromschutzschalter.
            TheTrick genau, so war das gemeint. Sollte eigentlich draufstehen.
            Digitus2 ruf einen Elektriker, der macht dir das.
            Strom macht klein, schwarz und hässlich...
            Zuletzt geändert von denism91; 08.12.2019, 10:00.
              Ich habe keinen SLS, da älter als 30 Jahre, der Hausanschluss ist verplombt und nicht durchsichtig.
                Wie willst du dann freischalten zum anklemmen?
                  Hausanschluß --> Zähler--> Neozed Blöcke -->UV / FI usw.
                  Es geht um die Vorsicherung in den Neozed Blöcken, vor dem FI
                    Ja und? Die anderen haben doch schon gesagt was tun sollst.
                    Finger weg und machen lassen.
                      Ja und ?!...
                      es wurde eine Frage gestellt und die habe ich noch beantwortet...
                        Hmm, vielleicht verstehe ich das jetzt auch miss, aber dieses:
                        könnte man auch so interpretieren, daß die Neozed Sicherunghalter schon das sind und Digitus2 nur wissen will, welche Sicherung er nun rein schrauben soll. Das darf explizit auch ein elektrotechnischer Laie.
                          Auch wenn das ein Laie dürfte, dann sollte er dennoch wissen was in seinem HAK stekt.
                            hthoma...
                            Vielen Dank, genaus das meine ich und nicht die maximale Größe, sondern die sinnvollste kleinste...
                              und wie?
                              das Haus wurde gebaut als ich noch nicht mal sprechen konnte, und der HAK wurde vermutlich seit Erstellung nicht geöffnet
