Rohrmotor Elero
    Rohrmotor Elero
    ich habe einen Rohrmotor für Rolladen den ich gerne nachstellen will. Er hat elektronische Endschalter.
    Es ist ein elero suntop z m 12/23 rh
    Ich habe kein passendes Einstellkabel zur hand zum setzen der Endpositionen. Ist das wirklich so das
    die beiden Taster nur "auf" und ab" auf einmal mit L bestromen um in den programmiermodus zu kommen?
    Ist in dem Kasten noch weitere technik?
    RObert
    Zuletzt geändert von jeff25; 20.12.2019, 21:47.
    nein in dem Kasten ist keine weitere Technik,
    ja es ist so, dass beide Taster gedrückt den L gemeinsam an den Antrieb senden.
    Bitte aber die Betriebsanleitung lesen, hier ein Auszug
    SunTop Z RH - Bedienung-Auszug .pdf
      Danke oezi,
      war nur unsicher denn früher war das der Tod eines Motors wenn beide Phasen auf einmal bestromt wurden.
      Wäre also sozusagen das die Lösung ja?
      RObert
        Schaltungstechnisch - ja
        es gibt ein Kabel hierfür mit 2 Taster zum einstellen, ich hatte mir vorübergehend mit einer Doppeldose und 2 normale Taster geholfen,
        jetzt habe ich ein Kabel hierfür, gibt es günstig im Internet, oder selber bauen
          Serientaster.Um in Programmiermodus zu gelangen, reicht kurz beide Taster zu drücken.Für genaue Einstellungen den jeweiligen Taster auf oder ab betätigen...
            Hi Borsti,
            danke noch mal. So werde ich es morgen mal testen :-)
            RObert
