Dual Q Aufputz
    Dual Q Aufputz
    Ahoi
    welche Möglichkeiten habe ich die Gira Dual Q aufputz im Keller zu montieren? Es gibt diese Distanzhülsen, aber chic ist anders ...
    Ich verstehe nicht welche Distanzhülen man braucht. Ich finde die sehen chic aus und was hat das mit dem Keller zu tun?
      Ich meine die hier https://katalog.gira.de/de_DE/datenb...=4010337014591
      Mit dem Keller hat das in sofern zu tun, als dass dort alles Aufputz ist.
        Na ja, der Dual Q ist an sich ja schon Aufputz.
        Die Distanzscheiben brauchst Du, wenn Du ein Kabel einführen willst, was auch Aufputz liegt.
        Sofern du nur das Funkmodul oder nur den Melder alleine hast, brauchst du keine Distanzscheiben...
          Ich habe zwei Leitungen Aufputz in 20er Rohr die zum Melder gehen und das Relais Modul. Ich hatte gehofft, dass es einen Sockel wie den 230V Sockel für Aufputz gibt ... finde das nicht schön gelöst mit den Scheiben
            Kennst du evtl jemanden mit einem 3D Drucker? Dann könnte evtl das hier für dich in Frage kommen:
            https://www.thingiverse.com/thing:3313450
              Danke
