IP Türstation gesucht die für 2020 zeitgemäß ist
  • halloween
    Danke, werde da gleich mal anfragen... Auf der Homepage konnte ich das Modell nicht finden.
    Ich hab zum testen einen billigen Dual-Frequenz-RFID-Reader von Aliexpress hier liegen.
    Ich konnte jetzt schon mal einen Chip von unserer Zeiterfassung in der Arbeit einlesen, der ging mit meinem alten Single-Frequenz-Leser nicht. Auch funktionieren jetzt VISA-Karten...
    Beim neuen deutschen Personalausweis ist das seltsam... Wenn ich den hin hebe, dann bekomme ich alle 2 Sekunden eine neue Nummer angezeigt. Also nicht brauchbar.
    Was ist denn der Unterschied zwischen R20A und R26 ? Die Optik der Frontplatte ist ein klein wenig anders, aber das Innenleben scheint identisch zu sein, bis auf den Single-Band-Leser in der teureren R26 und dem Dual-Band-Leser in der R20A. Außerdem gibts nur für die R20A eine Unterputz-Dose mit Blende.
    Oder ist da sonst noch was? Warum kostet dann die R26 viel mehr als die R20???
    Zuletzt geändert von halloween; 13.11.2020, 17:00.
  • Pretorianer
    Zitat von halloween Beitrag anzeigen
    Wo gibt es denn die Akuvox R20A Unterputz derzeit günstig? Solche Preise wie hier die die unterschiedlichen Akuvox Modelle angegeben werden, kann ich nicht finden...
    Habs bei itboost.de um 195€ inklusive flushmount bestellt. Per Email angefragt.
  • halloween
  • mistaburns
    Eine Lösungsvorstellung kann man sicher besser gesondert in einen Thread packen als einen völlig unübersichtlich werden zu lassen. Dazu kommt, man stelle sich einfach vor es gibt 10 Leute mit 10 Lösungen die alle ihre geil finden. Jeder postet dann 10 Sachen und schon wird jede vernünftige Lösung gar nicht mehr gefunden. Also nicht empfindlich sein. Und ehrlich gesagt, wenn jemand wie BadSmiley 15.000 Posts und damit zweifelsfrei Inventar ist ... darf man unterstellen, dass derjenige hier a) schon länger aktiv und b) durchaus Ahnung von der sinnvollen Nutzung des Forums hat. Da sollte man sich dann etwas zurückhalten.
  • knxodernix
    Warum so genervt?
    Grundsätzlich scheint die Akuvox ein Produkt zu sein das viele interessiert, sonst wäre ja hier nicht so eine rege Beteiligung.
    Aber Roman hat doch Recht, wenn er anmerkt das dafür ein eigener Topic viel besser geeignet ist.
    Ein eigener Thread über die Akuvox Geräte wäre doch auch für andere Interessierte viel schneller zu finden und übersichtlicher als hier einen anderen zu kapern.
  • rischr
    Könnt ihr das nicht in eigenem Thread im Insel forum machen?
    ich denke es ist gut wenn man sich für ein System entschieden hat und das auch vorstellt wie man es gemacht hat.
    Wenn ich schreibe ich hab System XY ohne nähere Erläuterung wie es funktioniert oder welche Funktionen man umgesetzt hat dann kann ich es auch gleich lassen.
    Aber ich werde keine weiteren Beiträge mehr hier zu dem Thema schreiben um deine Nerven nicht weiter zu strapazieren.
  • BadSmiley
  • rischr
    Zitat von rischr Beitrag anzeigen
    Klingeltaster ruft bei Betätigung eine URL auf in Edomi auf und über die Logik wird die Glocke betätigt.
    Akuvox: unter Intercom -> Basic -> PushButton Action -> haken bei HTTP URL
    darunter im Feld folgende URL eingeben: http://<edomiIP>/remote/?login=<login>&pass=<passw>&koid=<KOID>&kovalue=1
    entsprechend IP von Edomi angeben
    Login und Passwort des Fernzugriff angeben -> siehe Verwaltung -> Accounteinstellungen -> Fernzugriff
    KOID -> hier die ID des KO's eingeben das du ansprechen möchtest, kann auch direkt eine KNX Gruppenadresse sein, dann aber die ID verwenden die in Edomi angezeigt wird, nicht jedoch die Gruppenadresse direkt verwenden.
    Pushnachricht per Telegram aufs Handy mit Schnapshot von der Kamera
    Edomi Zeit alle 5s eine aktuelles Bild in der Visu an
    Edomi zeitgt und achiviert ein Bild wenn Klingeltaster gedrückt wird.
    in der Edomi Konfiguration folgendes anlegen:
    Kameraeinstellung angelegt -> dort habe ich die Bild URL der Akuvox eingegeben: http://<AkuvoxIP>:8080/picture.jpg -> Erklärung siehe Edomi Hilfe
    Kameraarchive angelegt -> Erklärung siehe Edomi Hilfe
    Kameraansicht angelegt -> Erklärung siehe Edomi Hilfe
    in der Edomi Visu:
    ein Visuelement Kameabild/-archiv angelegt. -> Kameraansicht, und Kameraarchiv angeben. -> Erklärung siehe Edomi Hilfe
    in der Edomi Logik:
    Pushover LBS 19000683
    hier werden die Bilder abgelegt: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/<Dateiname>
    und folgende Logik
  • knxodernix
    Das ist doch das schöne an Off-Topic Threads.
    Man erfährt bei der Forum-Suche Dinge, die man gar nicht gesucht hat und garantiert nicht die Infos nach denen man wirklich gesucht hat.
  • BadSmiley
    Ich mach mal was total verrücktes und halte mich ans Topic! Durch Zufall entdeckt und spontan fallen mir 2-3 Projekte bei mir ein, wo das super passende könnte, weil die Ubiquiti Struktur bereits vorhanden ist durch die Wlan APs und Switche: https://unifi-network.ui.com/door-access
    Im US Shop steht allerdings
    Note: UniFi Dream Machine Pro is required to run UniFi Access
    mal sehen ob es das normale USG + Cloudkey nicht evtl. doch noch tut.
  • dopamin86
    Android App Sipnetic als Gegensprechanlage am Wandtablet -> nur Ton übertragung
    Firmware Version: 20.30.3.201
    Kannst du uns verraten wie du das gamacht hast?
    ich schaffe es derzeit nur einen Snapshot auf meinen FTP Server zu laden und diesen dann manuell auszuelesen.
    Ich hab auch einen Edomiserver und würde gerne die letzten paar Besucher sehen. Das mit der Pushnachricht würde mich auch interessieren.
  • rischr
    ich hab mir auch die R20A geholt und bin im Großen und Ganzen zufrieden. Vorallem der Preis hat mich überzeugt
    Sie ist derzeit noch nicht verbaut und ich spiele noch damit herum.
    Ungesetzt habe ich:
    Was ich noch möchte
    Mit Sipnetic auch Video übertragen -> habe ich noch nicht geschafft
    ev. andere App -> Welche App nutzt ihr?
    Alternative wäre die Akuvox App vBell. Hier schaffe ich es nicht die App am SIP Server zu registrieren (FritzBox)
    RTSP Übertragung des Videostreams auf die vBell App funktioniert.
    Wie ist euer genereller Ablauf mit der Gegensprechanlage.
    Bei Klingeln nur auf ein Wandtablet anrufen oder nur auf ein Handy oder auf beides?
    Wenn Handy dann auf eures + Partner oder nur eures?
    Bin mir bei dem Thema noch nicht sicher welche Variante die sinnvollste ist.
    Danke für eure Rückmeldung.
    Edit:
    übrigens, bei unseren Loxone Freunden gibt es eine sehr gute Beschreibung wie die Akuvox Türstation eingerichtet wird. Link
    War für mich sehr hilfreich.
    Zuletzt geändert von rischr; 08.10.2020, 17:21.
  • kisenberg
    Hat jemand eine Ahnung, ob die Akuvox R29 für einen Gelegeneheitsbesucher einfach zu bedienen ist? Ich sehe auf den Produktbildern immer viele Menüpunkte im Display. Schlußendlich soll ein Paketbote an das Ding herantreten und ohne Studium einfach nur einen Klingelknopf mit Namen vorfinden. Kann man das entsprechend konfigurieren?
  • Pretorianer
    Habe eben die neuerste Akuvox R20 firmware gefunden (scheint wohl für alle R20 modelle zu gelten - ich habe nun die R20A bestellt da ich kein Keypad benötige).
    R20 Hardware Version 2 Firmware 220.30.1.102
    Changelog:
    Version:220.30.1.102
    Release Date
    2020.06.23
    Supported Cloud Version
    Cloud-V5.2
    New Features
    Add host name as Akuvox in network package
    Fixed Bugs
    1.There is no default value of open door failed warning
    2.The default value of key switch is not disabled
    Known Bugs
    1.Getting the wrong link or downloading the wrong upgrade package during the upgrade will cause the upgrade to fail and will not automatically restart
    2.H265 can not support 2 video stream.
  • pkuli6kg
    Mit Asterisk, ja genau das DTMF Signal kann man während dem Anruf dann eingeben, benutze ich aber derzeit nicht
    LG
