IP Türstation gesucht die für 2020 zeitgemäß ist
  • wendland
    Falls jemand ein X933 Indoor Monitor (Highend Modell von Akuvox)hat, kann sich hier die neueste Firmware laden. Die gibt es noch nicht auf der Herstellerseite, wurde mir von Akuvox direkt auf Nachfrage zur Verfügung gestellt. Auf der Homepage und in der Systemintegrator Cloud ist nur die "57" verfügbar.
    Version: 933.30.1.59
    https://mega.nz/file/s8ximJqa#9d4DPa...G-QbNqKGfhz598
    Viel Spass
  • starlight2k
    Hennes
    - ich würde an deiner Stelle diese 2 Sip server, welche im Endeffekt das selbe Gerät sind, weglassen. Ebenfalls würde ich nicht mit dem DNS fritz.box arbeiten.
    d.h. nur Sip Server 1 und dort 192.168.178.1 eintragen
    - generell würde ich, wenn die fritzbox das kann, UDP verwenden anstelle von TCP.
    - du kannst noch die UDP Keep Alive auf 20 sekunden reduzieren. Keine Ahnung wann eine Fritzbox die UDP states killed, aber bei pfsense sind 30 sekunden standard. Da kann es schon mal zu einer überschreitung kommen, je nachdem, wie gut Akuvox das ganze implementiert hat.
    - auch kannst du versuchen den Portrange des SIP erhöhen von 5062 auf 5062-5065 oder so. Jedoch musst du erst in Account 2 bei der Akuvox den 5063 verändern, sonst meckert der bei Account 1 dass die Ports schon belegt sind.
    Sei es wie es sei, in deinem PCAP log sind aufjedenfall diverse Anmelde-Fehlversuche zu sehen, keine Ahnung warum die Fritzbox die Register Abfragen ablehnt. Ggf. hängt das mit dem zweiten Sip server zusammen, ich weiß nicht, wie oft eine Fritzbox eine Anmeldung auf den selben Account erlaubt.
    Das ist auch im Screenshot erkennbar von dir "Registration failed". Irgendwas stimmt an deinem Account Setup nicht !
    Da dort laut Log der UDP Port 5063 verwendet wird, liegt irgendwie der Verdacht nahe, dass du den Account 2 aktiviert hast, da dort eigentlich standardmäßig der 5063 als Port verwendet wird. Bitte verwende nur Account 1 ! alle anderen deaktivieren !
    - generell würde ich auf usernames verzichten und ausschließlich durchwahl-nummern verwenden. Aber das ist sicherlich geschmackssache. prinzipiell dürfte es dadurch keine Probleme geben.
    Zuletzt geändert von starlight2k; 13.01.2022, 18:17.
  • Hennes
    Anbei die Screenshots.
    Zitat von starlight2k Beitrag anzeigen
    Wenn kein Anruf zustande kommt, ist es logisch, dass die Action URLs nicht mehr funktionieren, da eben kein Call oder Hangup mehr getriggert werden könnte.
    Komisch ist das der Call funktioniert und ohne etwas zu machen/ändern geht es nicht mehr.
  • starlight2k
    Zitat von Hennes Beitrag anzeigen
    starlight2k
    Danach wieder keine Verbindung zur FritzBox und die Action URL's funktionieren nicht mehr.
    Anbei der Mitschnitt, ich hoffe die Datenmenge ist nicht zu groß.
    Kannst du mal die Account einstellungen der AKuvox posten (screenshot) ?
    Und welche Nummern angerufen werden (screenshot) ?
    Zuletzt geändert von starlight2k; 13.01.2022, 15:13.
  • keldan2
    Zitat von cobrito Beitrag anzeigen
    In dem thread gehts leider schon lange nicht mehr um den allgemeinen Titel. Möchtet ihr nicht einen eigenen Akuvox-Thread aufmachen?
    würde das auch vorschlagen, bin sehr interessiert derzeit ausschliesslich an Akuvox und würde es für alle begrüssen. Somit findet man auch Themen um ausschliesslich Akuvox besser wieder.
  • Lennox
    würde den Titel eh mal anpassen:
    IP Türstation gesucht die für 2022... zeitgemäß ist
  • cobrito
  • Hennes
    ITler
    Habe den Request geändert von Türe UG zu DoorUG und siehe da es funktioniert! Vielen Dank für den Tipp
    starlight2k
    So jetzt habe ich nochmal in der FritzBox die Sprechanlage neu eingerichtet und verbunden, hat alles funktioniert für ca. 10min. Dann wieder Verbindungsabbruch.
    R20A und FritzBox haben sich verbunden
    Bei Klingel =>FritzFon klingelt Bild wird übertragen und Action URL für Licht=ein funktioniert
    RFID => Action URL DoorUG funktioniert
    Zuletzt geändert von Hennes; 13.01.2022, 11:30. Grund: Datei war zu groß, habe die entsprechende IP gefiltert. Hoffe das passt so.
  • Hennes
    starlight2k Anbei die eth Datei, habe mir das Ganze über Wireshark mal angeschaut. Für mich nur böhmische Dörfer 😂
    Die IP der Akuvox ist 192.168.178.50.
    Folgende Aktion habe ich ausgeführt: Klingeln, RFID Karte und Anmeldeversuch an der FritzBox.
    ITler
    Danke für den Tipp. Habe die http:// 's ergänzt ändert nichts. Wenn ich die Request's über den Browser auslöse funktionieren Sie, somit sollte es daran nicht liegen.
    Danke für eure Hilfe.
  • ITler
    Ich habe eine Akuvox R20A und nach dem FW Update auf die aktuellste Version 20.30.4.147 funktionieren die Action URL's nicht mehr.
    Aus dem Bauch raus würde ich sagen, eine URL sollte mit http:// oder https:// beginnen.
    Ist das ggf. beim Update verloren gegangen?
    Darüber hinaus würde ich versuchen Umlaute und insbesondere Leerzeichen bei so Sachen immer zu vermeiden.
    Der Aufruf "Türe UG" schreit fast danach schief zu gehen...
  • starlight2k
    Hennes
    Am einfachsten wäre ein PCAP log... also wenn die Meldungen über die fehlgeschlagenen Anmeldungen in der Fritzbox auftauchen. Das geht im Menü unter Diagnostik.
    Auch bei der Action URL geschichte würde das helfen.
  • Hennes
    Hey Leute,
    ich brauche eure Hilfe.
    Ich habe es über ein Downgrade auf 20.31.104.15 und 20.30.4.110 probiert => kein Erfolg.
    Bei der ursprünglich aufgespielten Version hatte PushButton die Action URL ausgelöst, nur die Action URL für Card ging nicht. Aufgrund dessen habe ich LEIDER upgedatet.
    Habe zum testen noch die Chime Bell auf Relay B gelegt und die RFID Karten auf Relay A.
    Die Relais klacken bei Betätigung, somit ist die Hardwarefunktion da, es werden nur keine Action URL's ausgelöst.
    Muss ich noch irgend etwas noch umstellen/aktivieren?
    Ein weiteres Thema ist noch die Anmeldung an meiner FritzBox 6591 Cable. Die Anmeldung funktioniert, der Anruf auf das Mobilteil funktioniert alles super.
    Aber nach einiger Zeit bricht die Verbindung ab und die R20A versucht vergeblich sich zu anzumelden.
    Hier der Auszug aus der Fritz Box.
    Habt ihr mir hier einen Tipp?
    Wäre super wenn ihr mir helfen könntet, ich verzweifle hier noch 😭
  • starlight2k
    Wenn du deren APP (und ggf. deren Cloud benutzt), dann funktioniert es auch ohne Display und Sip Server. Die Stationen haben ja einen eigenen propritären Sip Server.
    Meiner Erfahrung nach sind die Push Nachrichten extrem unzuverlässig. Hinzukommt, dass die Station direkt am Internet hängen muss. Da kann man auch gleich Amazon/Google Produkt kaufen, da sollten wenigstens die Benachrichtigungen zuverlässig funktionieren.
  • ElChupa
    Aber dir ist schon klar, dass Goliath einfach nur umgelabeltes Dahua Zeug verkauft ?
    Bei den Goliath Geräten handelt es sich um
    VTO2201F-P (https://www.dahuasecurity.com/produc...ies/VTO2201F-P)
    VTO4202F-X (https://www.dahuasecurity.com/produc...4202F-X-Series)
    Die Updates kommen bei Goliath leider sehr schleppend, der Preis ist völlig weit weg von gut und böse, wenn man überlegt, was das Zeug bei Aliexpress kostet.
    Um es kurz zu machen:
    Natürlich brauchst du das Innendisplay. Wie soll das sonst funktionieren?
    Klar kann man sich auch was mit eigenen SIP Server basteln, aber dann eben mit Einschränkungen.
    dass dahua-geräte umgelabelt werden, wusste ich - ich wollte es mal ausprobieren und bei ali kann ich nichts mehr zurückschicken. goliath bekommt man mittlerweile via amazon, da kann man sich zuerst mal selbst ein bild machen, das war mir wichtig.
    anlage ist gestern eingetroffen, hoffentlich hab ich heute abend mal ein wenig zeit dafür. bzgl. innendisplay - naja, nur via app wär schön, dann würd das ipad reichen.
    alternativ häng ich das innendisplay mal in den netzwerkschrank. wäre halt ein teurer spaß.
  • starlight2k
    fmneund
    Du kannst im Menü entweder einstellen
    LED-Ring
    - immer aus
    - dauerhaft an (bzw. bestimmte Zeiten einstellbar)
    - auto
    Im Automodus kannst du noch die Sensitivität der Fotozelle einstellen.
    Wenn du im Automatikmodus bist, geht der Ring an, sobald jemand gedrückt hat.
    Wenn du jedoch per RTSP oder App auf die Kamera zugreifst, geht der Ring ebenfalls an.
    Wenn du dauerhaft den RTSP Feed abgreifst (Synology, NVR ....), geht der Ring nach 2-3 Minuten aus, auch wenn der Stream weiterläuft.
    Wenn dann gedrückt wird, geht der Ring an und bleibt auch für 2-3 an, auch wenn das Gespräch beendet wurde (soweit ich mich erinnere).
    Vielleicht habe ich ein Montagsgerät bekommen. Das Bild ist aber meiner Meinung nach mit dem eingeschalteten LED-Ring absolut unbrauchbar. Wie zu sehen, scheint es eine Einstrahlung an den Rändern zu geben.
