Alternative zum Tridonic 105 one4all
    [Beleuchtung] Alternative zum Tridonic 105 one4all
    Hi Leute,
    ich habe bei der Planung meiner selbstbau Deckeneinbaudosen (siehe hier) einen entscheidenden Denkfehler gemacht.
    Die Höhe der Dosen verringert sich um ca. 3 cm wenn man die Deckel in die Wickelfalzrohre einsetzt, da sie versenkt sind.
    Deshalb habe ich nun mit der Einbautiefe ein Problem. Bei den Leuchten, die der Finanzvorstand ausgewählt hat und die mehr als 100% WAF haben, passt der Tridonic 105 one4all nicht mehr mit in die Dose.
    Die Dosen sind nun rund 110mm tief. Die Leuchte hat 95, der Tridonic hat 30. Das wird verdammt knapp um nicht zu sagen unmöglich.
    Kennt jemand eine flachere, kleinere Alternative für ein EVG mit gleicher Leistung und rettet mich damit aus der Patsche?
    VG
    Die von Tridonic scheinen noch die niedrigste Bauhöhe zu haben.
    Von OSRAM (HTi DALI 105/230-240 DIM) und das von GIRA (Dali-Tronic-Trafo 105) sind beide 34mm hoch.
    Das wird verdammt knapp werden in der Dose
    VG
