Kabelflansch Außenwand
    Ich habe die folgende Ausgangssituation: Für eine Klimaanlage habe ich UP ein NYY-J 5x2.5 verlegt, das nun an der Außenwand aus der Wand kommt. Hinter der verputzten Stelle liegt eine Kaiser Gerätedose. Anbei ein Bild aus der Bauphase.
    Nun würde ich den Wandanschluss gerne sauber gestalten und eine Sicherung gegen versehentliches Ziehen vorsehen. Im sonst verwendeten System TX_44 von Gira gibt es nicht Adäquates. Also dachte ich, ich nehme vielleicht einen Kaiser Winkelflansch aus Metall und hänge eine Kabelverschraubung aus Metall unten dran. Kostet gesamt ca. 150 EUR (!). Außerdem weiß ich nicht, ob es so schlau ist, eine Kabelverschraubung bzw. einen Metallwinkel, der bei Hitze auf bestimmt 70°C geht, zu nehmen.
    Daher die Frage, ob Ihr eine bessere Methode kennt?
    Hmm lass es doch einfach so ? Mit m25
    Alu Tipprohr zur Klimaanlage verlegen und fertig
      Oder ne Spelsberg Dose drüber, die haben hinten ne Gummitülle zur Wand, und dann Klimaanlage direkt andrahten.
        Klingt gut, sowas brauch ich auch gerade. Hast du evtl einen Link oder eine Typenbezeichnung?
          Gast1961 klar, hier:
          ABOX 025. https://www.spelsberg.de/verbindungs...-702/80290701/
          ABOX 040. https://www.spelsberg.de/verbindungs...-702/80490701/
          Die größeren haben so weit ich weiß keine wandseitige Tülle mehr.
            Danke für den Spelsberg Vorschlag - das mit dem rückseitigen Loch wusste ich nicht und ist sicherlich hilfreich, ohne dass man weiter abdichten muss. Aber schön ist das jetzt nicht...
            Da sieht so eine Tülle schon eleganter aus - ist ja schließlich eine Sichtfläche an der Immobilie. Ist natürlich die Frage, wenn dann das Klimagerät da steht, ob man allgemein noch von Schönheit sprechen kann...
              Vielleicht blöde Frage, aber:
              Warum hast du das Kabel nicht einfach von innen nach außen gebohrt und die UP-Dose weggelassen?
                Oder du setzt so etwas in die UP-Dose
                https://www.busch-jaeger.de/produktu...f7f9202a564957
                  Das Kabel läuft Aufputz auf der "alten" Grundfassade. Davor siten aber 18cm Poroton-WDF, da wollte ich kein Risiko eingehen, dass es durch Zugbelastung ein größeres Stück WDF aus der Wand reißt.
