[Elektro]
Welches Kabel darf neben 230v verlegt werden?
Moin, ich bin grad am Sachen bestellen und brauch auch noch Kabel um Fensterkontakte usw. anschließen zu können, allerdings muss das alles neben 230V verlegt werden, nur weis ich einfach nicht die richtigen Suchbegriffe.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen, normales ISDN Kabel geht ja nicht.
Nun, die Prüfspannung bei EIB-Leitung (60s im Wasser) beträgt meines Wissens nach 4 kV (zumindest habe ich das so gestern zufällig gelesen).
Der Punkt ist, was ist erlaubt - von der Isolation her - und was ist technisch sinnvoll - was die elektromagnetische Einstrahlung betrifft.
Als Entwickler solcher Elektroniken kann ich nicht dazu raten, schon gar nicht ohne Schirmung. Z.B. werden Fensterkontakte - um die Reed-Kontakte zu schonen - besser nur mit 5 V und um die 200 uA gemessen. Das ist schnell durch EMV-Einstrahlung gestört... (das ist die Standard Einstellung für unseren neuen Multi-IO, möglich sind damit aber auch bis 30 V bei bis zu 20 mA, Was andere Entwickler designen weiß ich nicht)
Also in Putz kommt bei uns garnichts, mein Vater hat vor 30 Jahren zum Glück schon alles in Rohren verlegt.
Und wenn ich eh nen Schlitz in die Wand spitz kann ich den auch gleich bischen größer machen und nen Rohr reinlegen
Also das Kabel soll in Rohren neben einzelnen 230v Litzen liegen, also kein Kabel sondern die Litzen einzeln (scheint man wohl nur in Baden-Württemberg) so zu machen wie ich vor kurzem gelesen hab.
Geht dass dann mit diesem Kabel?
Hast du den Link noch gesehen? Inzwischen wurd der wohl gelöscht.
Es handelte sich um LIYCY 8*0.14 quasi das gleiche wie vorhin schon genannt.
Was für Anforderungen muss ein Kabel denn erfüllen um neben 230v verlegt werden zu dürfen?
Bzw nach was muss ich da suchen, ich hab einfach die falschen Suchbegriffe.
Zwischen SELV und 230 V ist an allen Stellen eine doppelte Isolation mit einer Prüfspannung von 4.000 V nötig. Dies wird z.b. von der grünen KNX Mantelleitung erfüllt.
Also suche nach Leitung / Mantelleitung und Prüfspannung 4.000 V
Ja, Netzwerk, 1-Wire und Reed sind alles Kleinspannng / Schutzkleinspannung und jeweils geschirmt.
Bei der Lautsprecherleitung wäre ich zumindest vorsichtig, weil es impulsartige Ströme geben kann mit entsprechenden Magnetfeldern darum. Weil Reed-Kontakte werden zur Schonung der Kontakte oft nur mit geringen Spannungen 5 V und geringen Strömen (wenige duzend uA) ausgelesen.
Wenn dann, alles mit Schirmen versehen (bei 1-Wire und KNX jedoch den Schirm nicht auflegen und durchverbinden wegen der dadurch erhöhten Kapazitive Last)
Möchte den Thread aus aktuellem Anlass nochmal wiederbeleben. Ich bin gerade am Einziehen der Lautsprecher Leitungen. Alle LS werden zu einem zentralen Punkt mit 2,5qmm gezogen. Dafür verwende ich, nach anraten meines ELIs, die gleichen Leitungen wie für die Sekundärseite der NV Halogen Spots (Halogenkabel). Nun haben diese ja keine besondere Schirmung. Wie weit sollten diese von 230V und von den Stringleitungen der PV Anlage getrennt verlegt werden? Machen kurze Kreuzungen zu 230V etwas?
Der PV Anlagenbauer meinte, die Stringleitungen sind Gleichstrom, daher gar kein Problem. Ich kenne das aber aus meiner "Jugend", dass man bei im Auto zu nah am Strom verlegte LS Kabel deutlich die Lichtmaschine bei höheren Drehzahlen "hört". Darauf angesprochen ist er etwas zurückgerudert und meinte dann auch, lieber etwas Abstand verwenden. Nicht das ich deutliches hochfrequentes Summen habe, wenn gerade die Sonne stärker scheint
Und es wird nun mal ein Smarthome mit begrenztem Budget, daher gibt es halt nur ein Steigschacht mit begrenztem Platz und auch sonst lassen sich die Leitungen meist nur mit einem Abstand von 3-5cm verlegen (Kabelkanäle auf dem Dachboden etc.). Muss ich hier Probleme erwarten oder hat das jemand bei sich ähnlich und keine hörbaren Störeinflüsse? Wenn ihr hier Probleme hattet, wie habt ihr sie gelöst (teurere LS Kabel oder mit hohem Aufwand den Abstand erhöht)?
Mit freundlichen Grüßen Niko Will
Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -
10cm wären sicher nicht falsch, aber Gleichstrom macht keine "Geräusche". Auch im Auto ist eine Drehstrom-Lichtmaschine verbaut. Der Drehstrom wird dann wieder gleichgerichtet. Je nach Qualität oder Zustand des Gleichrichters wird dann Gleichstrom erzeugt.
