LED-Treiber für Zwischendecke
    Hallo Leute,
    weiß jemand, welche Eigenschaften/Schutzfunktionen/Bildzeichen/Zulassungen ein LED-Treiber aufweisen muss, damit er ohne weitere Umhüllung (wie bspw. ein Trafotunnel) in der Decke montiert werden darf?
    Die Decke besteht aus Holzbalken mit Latten und Gipskarton und ist mit Dämmwolle gefüllt.
    Die Leuchtmittel sind in Kaiser ThermoX-LED-Dosen montiert, der Treiber liegt dann - gemäß der Installationsanleitung von Kaiser - neben der Dose.
    Also, muss der Treiber bspw. eine Möbelzulassung (MM) haben, oder reicht auch ein "F"? Muss eine Übertemperaturabschaltung vorhanden sein? Reicht es, wenn der Treiber eine bestimmte Norm xyz erfüllt, etc?
    Danke für die Erleuchtung,
    Oliver
    Edit: Infos ergänzt
    Zuletzt geändert von EIBaer; 04.03.2020, 08:08.
    Doch, das ist lösbar :-)
    Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?
