Keystone RJ45 Modul mit Montageplatte nicht kompatibel
    ich möchte für die Netzwerkanschlüsse in den Räumen passende Keystone Module nutzen. Hier bin ich bereits fündig geworden (Hersteller: kwMobile).
    Nun sollten diese in ein 1-Port Modukträger für die UP-Dose eingeklemmt werden. Hier habe ich mich für das Modell METZ BTR 130B20D11200KE entschieden.
    Das ganze soll dann hinter der Schalterserie (Rahmen und Blende) von Busch-Jäger Balance Si verkabelt werden.
    Alles zusammen gebaut, jedoch passt die Öffnung für den Anschluss des Ethernet Kabels nicht durch die Busch-Jäger Blende.
    Was ist hier falsch gelaufen? Bin über alle Tipps dankbar.
    Danke und Gruß
    Julian
    Bevor Du weiter grübelst, wo willst Du die Kombi einbauen? In eine Schalterdose oder Hohlwanddose wird das nicht passen.
      Ich wollte das in eine tiefe 68mm unterputz Dose verbauen.
      ​​​​​​Die Kombination passt da rein, nur der Blendrahmen scheint nicht passig zu sein
        Ohne Kabel vielleicht, aber mit Kabel geht das nie in eine 68er Dose. Der Moduljack steht je jetzt schon fast über.
          Bereits in ein paar Dosen ohne Blendrahmen so verbaut. Welche Komponente hätte ich deiner Meinung nach änder müssen?
          VG Julian
            Auf alle Fälle keinen 45° Auslass. Die Biegeradien will ich nicht sehen, bzw messen müssen. Ich persönlich sehe auch keinen Vorteil bei den Moduljacks in Wandanschlussdosen. Für den Moduladapter scheint es auch keine Abdeckung für das BJ Balance Si zu geben.
            Fairerweise muss man sagen, das man bei Metz lange suchen muß, bis man im Ausschreibungstext auf das hier stößt:
            Montagetechnik: UP0, Bruestungskanal, Kombinationseinbau
            Zuletzt geändert von vento66; 15.03.2020, 23:18.
              Dreh mal das Modul um 180Grad, dann sollte die Abdeckung passen. Ob es dann in die Dose passt ist ein anderes Thema.
                Hat jemand eine Empfehlung für einen Modulträger / Trägerrahmen für 1-fach Keystone RJ45?
