Verteilerschrank für 24V Netzteile, nicht KNX
    [Elektro] Verteilerschrank für 24V Netzteile, nicht KNX
    24V Industrienetzsteile haben ja nicht das in der Hausinstallation übliche Format und passen damit nicht in die üblichen Verteilerschränke.
    Welche Verteilerschränke sind für Netzteile wie
    Wago 787-832 http://www.wago.com/wagoweb_china/pu...70832000de.pdf
    oder
    Wago 787-903 http://www.wago.com/wagoweb_china/pu...t/d590300d.pdf
    geeignet?
    Ralf
    Die können ja auf die Schiene aufgeklipts werden. Somit haben die doch platz in Normalen Verteilschränken oder welche Verteilschränke willst du verbauen...
      Zitat von roeggi Beitrag anzeigen
      Die können ja auf die Schiene aufgeklipts werden. Somit haben die doch platz in Normalen Verteilschränken ......
      Ja, die passen auf die Hutschiene, sind aber 116 bzw 179 mm tief, sind nicht mit dem üblichen Abstand der Schienen kompatibel, und welche Abdeckblenden passen dann?
      Ich dachte an einen Haubenverteiler, z.B Siemes SIMBOX
      SIMBOX 63 - Building Technologies - Siemens
      Kannst Du mir einen Link zu einem passenden Verteiler geben?
      Ralf
        Da ich in einer Firma gearbeitet habe die selbst Verteilschränke gebaut haben kenne ich den Markt leider nicht so gut...
          z.B. soetwas. Hutschiene auf die Montageplatte geschraubt - fertig !
          Rittal AE 1380 500 / Kompakt-Schaltschrank AE, lackiert RAL 7035, mit Montageplatte, eintrig
          Gruß Micha
            Nimm doch LOGO! Netzgeräte.
            LOGO!Power - - Siemens
              Soweit ich sehe, gehen die LOGO nur bis 4 A.
              Ich hab das gleiche Problem, weil ich für die LED Gartenbeleuchtung ein 24 V / 20 A Industrienetzteil beschafft habe und es in keine normale Verteilung passt.
                Danke.
                Guter Tipp für schwächere Netzteile
                Vergleiche sonst zu Wago 787-832 oder deren 20A Netzteile.
                Allerdings sollte man bei Netzteilen dieser Klasse an Sicherungsmassnahmen wie
                787-862, oder andere Leitungsschutzmassnahmen denken
                Interface Bausteine
                Ralf
                  Flache SITOP 10 Amp. siehe Bild:
                  6EP1334-1AL12
                  SITOP POWER 10, SPECIAL LINE GEREGELTE
                  STROMVERSORGUNG
                  EINGANG: AC 120/230 V
                  AUSGANG: DC 24 V/10 A
                  Liste: 182,00 EUR
                  Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
                    Danke, ja diese Siemens Spannungsversorgungen sind schön flach.
                      Netzteile für die Hutschiene hat neuerdings auch Rei*helt im Katalog.
                      Verschiedene Spannungen, Leistungsklassen und Wirkungsgrade...
                      Schaltnetzteile, für Hut-Schiene bei Reichelt Elektronik
                      Gruß -mfd-
                      KNX-UF-IconSet since 2011
