Fuhr Multitronic 881 gibt kein Lebenszeichen von sich
    in unserer neuen Eingangstür ist ein Fuhr Multitronic 881 verbaut worden. Die Steuerung sitzt im Schaltschrank im Keller.
    Nachdem mein Elektriker alles entsprechend der Montageanleitung verkabelt hat tut sich nach dem einschalten der Stromversorgung genau gar nichts.
    Die 2 LEDs an der Steuereinheit sind permanent aus und die Tür macht auch keinen Mucks.
    Der Elektriker hat nachgemessen, dass die 12 V Versorgungsspannung korrekt anliegen. An den Ausgangsklemmen Richtung Tür liegt jedoch keine Spannung an.
    Der Elektriker hat bei der Fehlersuche aufgegeben. Kennt einer von Euch dieses Verhalten und weiß eine Lösung? Ich befürchte das Gerät ist defekt.
    Viele Grüße und schöne Ostern
    Kai
    Hast du die Anbindung vom Motorschloss mit Kabelübergang oder Stößelkontakten? Eventuell die Stößelkontakte falsch herum eingebaut?
      Hi benji,
      vielen lieben Dank für den Hinweis. Die Kontakte hat der Fensterbauer eingebaut. Kann man das von aussen irgendwie erkennen? Wenn das der Fall wäre, könnte ich doch einfach an der Steuereinheit die zwei "äußeren" Kabel vertauschen, oder verstehe ich das falsch. Kann man es da auf einen Versuch ankommen lassen oder könnte hierdurch etwas beschädigt werden?
      Würde die Steuereinheit bei falscher Verbindung nicht wenigstens ein Leuchtsignal von sich geben?
      Kai
        Ja es steht auf den Kontakten + und - drauf, du könntest in dem Fall auch einfach den Kontakt abschrauben und drehen.
          Die Kontakte sind anscheinend korrekt eingebaut (+ auf + und - auf -). Kann natürlich noch die Verkabelung falsch sein.
          Aber ist es richtig, dass die Steuereinheit überhaupt gar kein LED Signal gibt, wenn zu Spannung hat?
            Falls am Eingang (Klemme 1 und 2) der Steuerung Spannung anliegt, muss die auch auf den Klemmen 14 und 15 rauskommen... und dazu sollte auch eine LED ein Lebenszeichen geben.... falls das alles korrekt angeschlossen ist, ist die Steuerung wohl platt.....
            Hier der mögliche Fehler aus dem Handbuch:
            Keine LED leuchtet. Stromverbindung zwischen der elektronischen Antriebseinheit und der Steuerung sind kurzge- schlossen. Prüfen, ob die federnden Kontakt- stifte richtig gepolt sind (+/– be- achten, siehe 4.2.1 und 4.2.5). Kabel an grünem Multifunktions- stecker richtig anschließen (siehe 6.2).
            Die Spannungsversorgung vom Netzteil ist nicht vorhanden oder zu gering. Ausgangsspannung des Netzteils (12 V DC) prüfen.
            Zuletzt geändert von zitteraal; 10.04.2020, 21:02.
              Evtl. ist auch ein falsches Schloss verbaut. Das war bei uns am Anfang auch mal der Fall. Nachdem ein kompatibles Schloss eingebaut wurde - hat die Türe wie geplant funktioniert.Allerdings haben bei uns LEDs geleuchtet...
