Also die PT2,5-3L Klemmen sind noch nicht drin. Die kommen noch in die erste Reihe und von dort geht es dann auf die LED Dimmer in der 3. Reihe
Zentrale 24 Volt Beleuchtung absichern
Ich find bei Striebel die Tiefbaubügel angenehmer als diese hellen Plasteauflagen, die sind nicht so stabil, schon gar nicht so montiert wie bei Dir an der Unterseite des Traggerüstes für die Hutschienen. Die N-Sammelschienen kann man auch auf passende Länge machen und mit Berührungsschutz versehen.
Also wenn die Abgangsleitungen oben sind, warum dann die Einspeisung für die Netzteile soweit oben und dann unten das netzteil um dann wieder mit den 24V nach oben zu gehen. Die Verteilerklemmen für die 230V-Netzteilversorgung kann doch auch ganz bequem ganz links mit an die anderen Klemmen und von dort mit dem was gebraucht wird weg, von den 24V ins Netzteil.----------------------------------------------------------------------------------
AScherff Was stört dich an der PE Klemme? Hat sie irgendwelche Nebeneffekte?
Gast1961 Die Hutschienen waren alle bereits so fertig montiert vom Schrankhersteller.
Links kommen noch für jeden Raum Reihenklemmen hin. Ich werd es beim nächsten Mal ansprechen.
Was meint ihr? Stören die 230V Adern die 24V Adern bzw. des 24V "pwm Signal" zu den LEDs? Ich hätte einfach die 230V Leitungen mit Kabelbinder links hingebunden und die anderen alle rechts.
Dann packst es wie schon von gbglace vorgeschlagen in das Linke Feld mit rein und fährst die Netzteile von unten an. Aber wenn dich im rechten Feld jetzt 1TE zuwenig vor ein Problem schon stellt ist der Verteiler in meinen Augen zu klein gewählt.
Die Schiene ist 12 TE breit, wenn du die Verteilung dort machst bekommst du halt nur 2 statt 3 Netzteile auf dieser Schiene unter.
Tja dann benutzt er womöglich die falschen Klemmen.Zitat von milymat Beitrag anzeigendie Enertex Netzteile sind genau 4 TE breit, wenn der Elektriker dort die Klemmen hinmacht ist 1 TE zuwenig Platz.
Die Hutschienen sind durchgehend, sowas wie eine PE-Klemme ist da also eher unglücklich positioniert, denn PE brauchen die 230V Abgangsklemmen und nicht die 24V Komponenten.
Um einen N und und einen L aufzuteilen um daraus zwei Enertex-Netzteile zu speisen, braucht es Genau eine vernünftige Klemme das macht dann bei Wago (gibt es auch bei Phönix in sehr ähnlich) 6+5,2+0,8+6mm Breite und keine 4TE. Bei Phönix kannst auch einen PT-Fix Baustein Zusammenstellen mit N und L, die sind glaube auch nur 1,5 bis 2 TE breit.
Ach und wenn ich genau hinschaue sind die ganzen Klemmen ganz links alles Schraubklemmen? Sind nicht verboten aber effizient in der Montage /Wartung gegenüber Federzugklemmen sind die auch nicht.----------------------------------------------------------------------------------
Naja die zu langen nicht berührungssicheren N-Sammelschienen sind mir schon komisch, und ansonsten ist ja auch noch nicht viel sichtbar auf dem Bild. Das kann eben noch schlimm werden wenn der Bereich voller wird. Und einfacher ist es durch die jetzige Anordnung definitiv nicht, es ordentlich hinzubekommen.----------------------------------------------------------------------------------
Ja, 10cm Abstand wäre gut. Ich würde die 230V ganz aus dem 24V-Bereich raushalten, die 230V Klemme auf deinem Foto muß dort wirklich nicht gerade dort sein.Zitat von milymat Beitrag anzeigenLinks kommen noch für jeden Raum Reihenklemmen hin. Ich werd es beim nächsten Mal ansprechen.
Vielen Dank 😊
Ich werd die Änderungen mitnehmen und ihm mittteilen wenn er wieder kommt.
Dann hab ich eine weitere Frage:
Wenn man die Netzteile mit Doppeladernendhülsen verbindet, wie von ewfwd empfohlen, dann kann ich max. 2x1,5mm2 Adern nehmen, wenn die Schraubklemme des NT bei starren Leitungen mit max. 4mm2 angegeben ist. Sehe ich das richtig? Oder wird eine Litze mit Adernendhülse als flexible Leitung gehandelt?
Das Ganze kann ich ja dann auch bei den LED Controllern genau so machen oder?
Der aktuelle Schrank ist so geplant, dass max 6 Netzteile und 12 LED Controller reinpassen
Weil bei 24V die Leitungswiderstände viel kritischer sind als bei 230V werden die LED-Controller alle getrennt zum Netzteil geführt, nicht durchgebrückt! Details in der Anleitung beachten!Zitat von milymat Beitrag anzeigenDas Ganze kann ich ja dann auch bei den LED Controllern genau so machen oder?
Gast1961 ok verstanden.
Dann wäre die bessere Lösung:- beide PE Klemmen rechts weg
- Netzteile direkt über den FI/LS anschließen
- weitere Netzteile mit Doppeladerendhülsen anklemmen
- je Netzteil 2 PT FIX Bausteine für Plus und Minus
- von den PT FIX Bausteinen auf die LED Controller und für die LEDs auf die PT2,5S-3L Klemmen
Ich hab extra die Anleitung genau angeschaut. Hab aber nichts dazu gefunden, dass man die LED-Controller nicht durchbrücken darf.
