GIRA G1 als SIP-Client an Siedle VIB 150-0 - möglich, Erfahrungen?
    Theoretisch sollte dies ja funktionieren seit neuestem G1-Update. Hat hier schon jemand Erfahrungen? Sowohl bei der SIP-Funktionalität des G1 als auch mit dem Siedle-Gateway?
    VIB 150-0 = Basic Videosprechstelle. Vermute mal, du meinst das SG 150-0
    Gruß Andreas
      Ja natürlich, Danke, bin hier beim hin- und hersuchen durcheinander gekommen. Kann man den Titel dazu ändern?
        Sollte meines Wissens über das bearbeiten des ersten Posts gehen...
        Gruß Andreas
          Gibt es hier neue Erfahrungswerte?
