S: Klemmen zum Rangieren System Vierstockklemme in klein (Kabel 2x2x0,8)
    [Elektro] S: Klemmen zum Rangieren System Vierstockklemme in klein (Kabel 2x2x0,8)
    Hallo, habe rund 70 Stück 4-Pol Kabelenden die auf DIN Schiene aufgelegt werden sollen.
    Es reicht pro Ader ein Zugang (des obigen Kabels) und unten ein Angang. Leiterdurchscnitt 0,8.
    Sowas in der Art wie die 4-Stock-Klemmen.
    Hat mir einer einen Tipp, möglichst platzsparend UND bezahlbar ?
    Habe schon viel gesehen, aber nichts passendes gefunden...
    Danke Johannes
    Sowas?
    https://www.zaehlerschrank24.de/etag...v8-20-stk.html
      4 Stock sind eher Exoten und damit nicht günstig und meist auch sehr Platzintensiv. Für solche Busleitungen entweder Wago 2000-er Serie oder die Phoenix KNX-Klemme da hast zwar nur zwei Ebenen je Klemme aber die sind paarweise passend in rot/schwarz und gelb/weiß markiert, gibt es aber auch in neutral grau.
        Habe die 2000-140x im Einsatz. Nur habe ich falsch überlegt.
        Hiervon habe ich schon 2 Farben im Einsatz und dachte dabei an eine Zweistockklemme. :-( = Kurzschluss
        Leider ist auch der Platz in der Breite nicht üppig, sodass ich für die 4 Adern eine Lösung auf 7-8mm pro Kabel benötige.
        Wenns die 2000er nur mit 2 Leitern a 2Klemmpunkten auf 3,5mm gäbe...
        Ergänzung :-) das kann die Phönix :-)
          Von den 2000-er gibt es auch Doppel-Stock Klemmen damit hast alle vier Leiter auf 7mm Breite.
          2000-2201 Zwei Potentiale je zwei Klemmstellen in neutral grau.
          Zuletzt geändert von gbglace; 19.05.2020, 16:20.
            https://www.voltus.de/elektromateria...mme-weiss.html
            Ich teste diese mal, finde ich interessant...
            Danke euch
              Ja das sind die Phoenix KNX-Klemmen die ich oben erwähnte. Die habe ich neben sonst Wago im Verteiler auch drinnen.
                Phoenix PTRV 4 oder Phoenix PTRV 8.
                Die sind etwas breiter (8,3mm), die PTRV 8 ist auch recht hoch.
                Ob das ganze wirklich kompakter ist, als die KNX-Klemmen musst du dir anschauen.
