IP Kamera befestigen
    ich bin auf der Suche nach einer unauffälligen IP-Kamera mit PoE zur Montage an die Außenwand.
    Damals wurde eine Standard UP-Dose mit Netzwerkkabel dafür vorbereitet.
    Kennt jmd. ein Modell welches sich zur Montage AUF (oder vllt. sogar eingelassen IN) einer standard UP-Dose eignet?
    Oder wie montiert man so eine Kamera am besten auf die Dose?
    Die Kamera neben die Dose setzen und ein Kabel in die Dose legen will ich aus optischen Gründen vermeiden.
    Linus
    Was spricht gegen Hikvision?
    Den Kabelschwanz hab ich bei mir komplett in die Up Dose versenkt. Man sieht nicht 1 Kabel.
      Welches Hikvision Modell wäre das? Ich habe dasselbe Thema bei mir.
        Optimal wäre wenn so Kaisergeräteträger in das WDVS eingelassen sind. Da lassen sich so alle Cams dran befestigen und im Hohlraum eigentlich ganz gut alles mögliche an Leitungen verstauen.
        Wichtig ist nur die Fuge an der Fassade/Putz gut dicht zu machen wenn man da was drauf schraubt und dahinter nen Loch hat. Meine Fassade produziert bei bestimmten Wetterlagen und arg Wind beim Regen ordentlich Wasser welches den Putz hinunter läuft. Wenn dann mal so eine Fuge nicht richtig dicht ist, läuft das auch mal schön ins Loch.
        bzgl. welche Hikvision, gibt es hier einen ganzen Thread mit Produktauswahl. Auch kommt es drauf an welche Bauform Ihr wollt. Dome / Bullet usw. Eingebaut in die Dose, so halb UP. müsste dann was sein was man in die Sprechanlagen einbaut.
        Wo soll die denn montiert sein, so auf Taster-höhe in der Wand oder irgendwo nahe Dachkasten, da macht so eine Minicam aber wahrscheinlich keinen Sinn um auch noch was erkennen zu können im Garten vor der Wand.
          Ich habe bei mir einen leeren Platz im Gira TX_44. Also eine Unterputzdose mit Gira Rahmen. Dazu suche ich eben eine Kamera die man dann durch diese Abdeckung dann abdecken kann https://www.voltus.de/schalterprogra...anthrazit.html
            Gut, mal sehen wo der TE seine Cam montieren will und für welchen Zweck.
            Du wärst eigentlich mit den vielen Threadas geholfen wo es um alternative Türkos mit Video geht. da ist auch einer bzgl. Hikvision dabei.
            Will der TE nix mit Türko, dann hast den Thread gerade gut gekapert und im Thema verzogen.
              Naja ich suche auch keine Türko, die hab ich schon. Ich suche eine IP-Kamera für Unterputz, genauso wie der TE
                Du suchst aber eine mit so gut einem Meter gute Sichtreichweite und großem Öffnungswinkel, weil das eben am Klingelknopf positioniert ist.
                Was der TE sucht weis hier noch keiner außer das es in der Wand und möglichst unauffällig sein soll.
                Seine Angaben sind halt maximal ungenau um eine Cam zu empfehlen.
                  https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==​​Unifi G3 Kamera passt vom Sockel her gut auf eine Gira TX44 Blindabdeckung mit dazugehörigen Rahmen. Die Kamera lässt dich dann auch auf diesem festschrauben. Der Blinddeckel wird mit dem Rahmen verklickt und verschraubt. Hab ich 5x so gemacht, und fand es recht einfach so, und die Optik ist auch i.O.
                  Katy Perry: Can you here me roar?
                  Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
                    Amokd0c
                    Vielen dank für den Tipp mit der Gira Abdeckung in Kombination mit der Unifi Kamera. Das werd ich mir mal genauer anschauen.
                    Knochen und gbglace
                    Zum Tipp Hikvision hab ich mich mal auf der Website bisschen umgeschaut. Hab aber nichts zur Montage auf einer Dose gefunden.
                    Wisst ihr da mehr? Gibts da ein spezielles Modell?
                    Bin da etwas unsicher was ich da brauche. Muss prinzipiell nichts aussergewöhnliches können aus meiner Sicht.
                    Die Kamera wird über der Haustür hängen und ist geschützt durch ein Vordach. Die Kamera soll schräg nach unten schauen
                    um zu sehen was direkt vor der Haustür passiert im Umkreis von vllt. 3m.
                      Die Wandhalterungen von Dahua (z.B. DFB204W) kannst über die Dose anbringen. Passend z.B. für eine IPC-HDW5442...
                      Viele Grüsse Helmut ... der BUSfahrer
                      "Wir die Willigen geführt von den Unwissenden, tun das Unmögliche für die Undankbaren. Wir haben so lange so viel mit so wenig getan, dass wir inzwischen in der Lage sind, alles mit nichts zu schaffen."
                        mistaburns Du meinst wahrscheinlich die Halterung PFB204W. Da die Löcher anscheinend nicht auf die Schraubdomen passen, hast du dann die Halterung über die Dose gesetzt und Löcher in die Wand geschraubt? Hast du noch irgendeine Art von Dichtung zwischen Halterung und Dose gemacht?
                          Gibt es überhaupt einen Hersteller mit Adaptern die direkt auf eine Dose geschraubt werden können, oder müssen die Kameras bzw. dessen Adapter mit Schrauben an der Wand befestigt werden?
                            Naja da viele solcher Cams an Fassaden / Masten montiert werden, sind da 68-er Elektro UP-Dosen weniger der Standard. Für Fassadenmontage gibt es passende Systeme um Cams, Leuchten usw. zu montieren.
                            Bisherige Cams die ich gesehen habe, haben auch alle relatives Gewicht und Format das würde ich ungern an so zwei kleine Plastelöcher in einer UP-Dose montieren.
                              Hallo Schneiderli ,
                              ja sorry bei der Bezeichnung habe ich mich verschrieben. Ich habe verschiedene Fassaden (Garage mit Fundermaxx Platten, Haus mit WVS). Bei WVS empfiehlt sich z.B. geeignete Kaiserprodukte einzusetzen die auch für eine stabile Haltemontage der Grundplatte sorgen. Diese wird mit 4 EdelstahlSchrauben gesetzt und die eigentliche Cam nur noch eingehängt und mit einem kleinen Imbus fixiert. Bei den Platten habe ich dahinter tatsächlich normale tiefe Dosen in die Fassade gesetzt weil ja ohnehin davor die Unterkonstruktion und dann die eigentlichen Platten alles zumachen. Die Cams in die Dosen setzen ist nicht gemeint, aber nachdem ich überall sowohl KNX als auch CAT anliegen habe könnte ich später durchaus eine Cam gegen einen BWM/PM tauschen. Die Lage sollte natürlich vorher gut gewählt werden. Habe aber auch Varianten gesehen wo die Halterungen mit außengeeigneten Putzacryl oder geeigneten Abdichtungen an der Unterseite über Dosen montiert wurden und seit Jahren keinerlei Probleme machen - wie auch bei ausreichender Stärke. Habe aber auch eine große Dahua (Xvision 1080s20) bei der der Arm alleine schon 6kg wiegt und die wirklich nicht nur groß sondern massiv schwer ist (Überwachung für Containerhäfen) - die hätte ich mit nichts anderem als 8er Dübel an der Wand befestigt und die hätte mit ihrem stolzen Gesamtgewicht auch die Fassade vermutlich mehr lädiert.
