Hochvolttauglicher Steckverbinder
    ich möchte für meine Deckenmodule gern einen Steckverbinder spendieren. Da soll 230v aber auch Dali am besten in einem kompakten Stecker getrennt werden.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Danke!
    Zuletzt geändert von madex; 05.06.2020, 09:40.
    Verstehe zwar nicht wozu, aber schau mal bei Hirschmann. ST-Serie.
    >>klick<<
    Mathias
      Wieso keine Dose plus Wago klemmen? Billiger und deutlich flexibler und du kannst Durchschleifen was du bei Beleuchtung mit Dali in aller Regel sowieso machen wirst/musst.
        Definiere Hochvolt!
          Wir haben dafür immer diese genommen : https://www.wago.com/de/steckverbinder/buchse/p/770-105
          Funktionieren recht gut und man kann sie schnell auseinander ziehen.
          Gruß TBO
            Für die Winsta gibts auch entsprechende T-Stücke für die Durchgangsverdrahtung. Wem sie das Geld wert sind ist damit gut beraten.
              Zitat von madex Beitrag anzeigen
              Da soll Hochvolt
              Wenn es schon bei den grundlegenden Begriffen mangelt, fällt mir nur eins ein:
              Gruß Andreas
                Da soll Hochvolt aber auch Dali...
                wieviel kV muss der Stecker können?
                  MS Beleuchtungsanlage ich bringe hochvolt mit Halogen in Verbindung. Das wären dann 230V...
                    Ich bin erstaunt wie kleinkariert man sich an Begrifflichkeiten aufhängen und darüber lustig machen kann. Das ist weder notwendig, noch hilfreich. Um es aufzuklären, als Fahrzeugtechnikingenieur habe ich für die selben Dinge ein anderes Vokabular.
                    "Hochvoltsystem, oder Hochvolt, ist ein Begriff aus der Fahrzeugtechnik für Systeme, welche mit Wechselspannungen über 30 V bis 1 kV arbeiten"
                    Gemeint ist natürlich 230V.
                      Das werden Akustikabsorber mit 2,5 auf 2,5m, die will ich bei Bedarf schnell ein- und ausstecken können.
                        Das Forum hat halt Humor. Also manchmal. Es reagiert aber allergisch darauf, wenn der Eindruck entsteht das die Leute etwas machen wollen wovon sie keine Ahnung haben. Denn:
                        Nun, das ist halt kein Tuningforum...
                          Vielleicht ist es auch einfach nur anmaßend, wegen einzelnen Sätzen auf die Komponentez des Gegenübers zu schließen. Auf die provokante Aussage mit dem Tuning gehe ich mal nicht ein.
                          Bitte hört einfach auf damit, es geht um einen Stecker, nicht um Raketentechnik.
                          Zuletzt geändert von madex; 05.06.2020, 11:02.
                            ok du hast Recht.
                            Für 230v ist der perfekt
                            https://www.elektroshopwagner.de/pro...xoCGtoQAvD_BwE
                            ups sehe gerade mehr wie drei pole. Sry
                            Zuletzt geändert von larsrosen; 05.06.2020, 11:17.
                            Elektroinstallation-Rosenberg
                            -Systemintegration-
                            http://www.knx-haus.com
                              madex als ich hier im Forum anfing zu schreiben war der Ton deutlich rauer, ich habe damals sogar erwogen das Forum sein zu lassen. Das ist 5 Jahre her und ich habe dem Forum viel zu verdanken.
                              Es wurde alles schon gesagt, die beste Lösung wird wohl Wago Winsta sein, das ist dafür gedacht. Da gibt es dann zum Beispiel auch eine Verteilerbox.
                              Viel Spaß
