Welche Zuleitungen für spätere DALI Installation ?
    Also wenn Du nun mit Zulässigkeit daher kommst, na dann ist es auch Murks, NYM direkt in die Betondecke zu packen.
    Aber als ausgewiesener Experte wirst das schon wissen.
      Hallo und Danke für deinen Beitrag !
      gbglace :Ich möchte mich ausdrücklich entsprechend der Forenregeln von persönlichen Auseinandersetzungen distanzieren und diese Diskussion sachlich halten. Darum sieh es mir bitte nach, wenn ich auf persönliche Angriffe nicht eingehe.
      Es ging im Übrigen nie um eine NYM Installation in einer Betondecke, sondern in einer Holzbalkendecke.
      Zuletzt geändert von Beastmaster; 30.07.2020, 12:52.
        Farbtemperatur und Farbe, d.h. das soll RGBW werden?
        Bei DALI kenne ich mich nicht aus, aber sonst ist mir keine bezahlbare LED Ausführung bekannt, die mit RGBW auch vernünftiges TW Weißlicht macht. Viele wählen dann gute LED, in Deinem Fall TW oder DTW und für einige Partyeffekte RGB extra.
        Das macht natürlich Deine Wahl nicht leichter oder hatte ich das mit RGB falsch verstanden?
        Gruß Bernhard
          Zitat von Beastmaster Beitrag anzeigen
          Murks ? Das ist deine Meinung und damit kann ich leben, solange es VDE konform ist. Ansonsten lege ich Wert darauf, dass es mein Haus ist, in dem ich machen kann was ich will.
          ich finde, du solltest es unbedingt so machen wie du es dir selber ausdenkst und gutgemeinte Ratschläge ignorieren!
            Hallo zusammen.
            concept :
            Ausser von willisurf gab es hier keine gut gemeinten Ratschläge.
            Übrigens bin ich schon länger stummer Mitleser und mir ist auch aufgefallen, dass hier immer die gleichen sind, die Anfänger mit herabwürdigenden Kommentaren belegen.
            Was für einen gut gemeinten Ratschlag hast du hier denn zum Thema beigetragen? Du hast mir drei Smileys geantwortet und dich damit über meine Unwissenheit lustig gemacht.
              Was sagt denn der Elektriker der das Ganz später auch abnehmen soll?
                Das waren keine Smileys = Lachen sondern Emoticons mit Augenrollen, d.h. er wollte dir subtil klarmachen, dass die von dir vorgesehene Lösung in Profiaugen wohl so seine Schwächen hat.
                Ein Forum ist keine Einbahnstraße bzw. Wünsch-Dir-Was und man muss durchaus damit klar kommen, dass Antworten kommen, die man so nicht auf dem Schirm hatte, bzw. die das eigene Konzept über den Haufen werfen, auch wenn die Eingangsfrage auf was anderes abgezielt hat.
                Und was die Frage betrifft - Dali wegen Farbtemperatur - das gibt es auch mit KNX-Treibern entweder REG oder Einbau, braucht man kein Dali dafür.
                Dali kann sinnvoll sein, wenn man Leuchten "out-of-the-box" haben möchte. Wie du schon festgestellt hast, sind die allerdings teuer, weil das nichts für den Massenmarkt ist.
                  Hallo Chepheus,
                  Danke für deine Erklärung. Ich habe mich geärgert, weil irgendwie jeder Threat in Foren irgendwann sabotiert wird und es dann eigentlich nur noch um Streitereien geht und nicht um das Thema an sich. Auch hier habe ich erfolglos versucht mich davon zu distanzieren und möglichst nicht darauf einzugehen und
                  höflich mit allen umzugehen.
                  Mittlerweile habe ich die Zusammenhänge der Farb- und Farbtemperaturveränderlichen Leuchtmittel verstanden und mir zu jedem Deckenspot ein flexibles 5x1,5 gelegt und sinnvolle Gruppen gebildet.
                  Zunächst hänge ich da billige LED Spots rein und kann ja später mal aufrüsten, wenn ich wieder zu Geld gekommen bin ☺️
                  Zuletzt geändert von Beastmaster; 07.10.2020, 18:31.
                    Du hast durchaus Recht, im anonymen Internet kann dies in Foren durchaus vorkommen.
                    Allerdings möchte ich sagen, das hier in diesem Forum sehr kompetent, mit viel Engagement und freundlich geholfen wird.
                    Gruß Bernhard
                      iGude// lernt Hello? :-)
                      Lasst ihn doch - wenn jemand keine Leerrohre will soll es so sein . Wir respektieren das und werden dann bei Problemen ganz artig sein - in dem wir dann ...??? Kopfschütteln??
                      ist halt so
                      verstehen muss ich das nicht.
                      Genauso wie man gleich Dali setzt ohne die Konsequenz zu kennen .... lasst ihn doch.
                      hab ja auch teilweise das Problem mit Austausch barkeit... Dose- 3M Schlitz nach oben mit Leerrohr- kabel läuft da drin in Wand - dann angehängte Decke - Brandschott 1 ... abgehängte Decke ...- Brandschott 2...- Kabeltrasse Verteiler ...eventuell Deckenpfeife Beton usw
                      Wie soll ich da noch was austauschen? Ja sicher Normal streng nach Vorschrift.... Der Statiker läuft im Dreieck.... und bei 20-30 Km verstehe ich es dann auch ...
                      Ich find es gehen bestimmt auch noch mehr Kabel ...
                      Hat jemand mehr als 30 km Kabel in seinem EFH?
                      Ich empfehle ohne Leerrohr NYY-J 5x1,5 /2,5/4/6/10/16/25/35/50/...../300 je nach Verlegeart und Installation
                      Zuletzt geändert von McKenna; 07.10.2020, 20:51.
                        Eine KNX-Leitung sollte man auch in der Decke für den Fall der Fälle vorsehen. Könnte eventuell mal relevant werden...
